Не пръска отзат помагайте!
Публикувано: 27 дек 2007, 13:40
от Conan_1
Значи колеги задната пръскалка на ескорта спря да пръска преди седмица и не ще и не ще!
Някой можели да ми даде малко инфо за това къде може да се крие проблема,и по какъв начин може да проверя дали е от самата пръскалка,помпичката или от маркучлетата които провеждат течноста до отзад!А и да попитам на ескортите за задната пръскалка къде е казанчето или е едно общо за отпред и за отзад!?Благодаря много предварително!!!
Публикувано: 27 дек 2007, 14:58
от Xplod
Мился че казанчето е общо.Я кажи като викаш че не пръска... моторчето бръмчи ли?
Публикувано: 27 дек 2007, 15:00
от Conan_1
Ами него чувам ба бръмчи колега!Като задържа лостчето назад и само чистачката си се варти а моторче не се чува!?А преди седмица пръскаше нормално!
Публикувано: 27 дек 2007, 16:25
от ravenman
Възможно е да си с отделно казанче (като мен) и течността ти да е свършила.Възможно е дупчицата да се е запушила с нещо. И най-лошото - изгоряла помпичка. Вземи една игла и бучни, където излиза течността, може да е запушено както казах. Моето казанче се намира в багажника на левият калник.Покрито е с неква тапицерия там, ама си се вижда капачката. Да се увериш напълно за помпичката - извикай някой, който да я държи постоянно пусната, а ти слушай отзаде дали работи.
Успех!
.... и да пишеш къде е бил проблема
Публикувано: 27 дек 2007, 16:56
от pantata
Също се разгледай за изтичане на течност от някъде, аз имах такъв проблем, ни предни ни задни пръскаха, беше се откачил маркуча от самото казанче.
Публикувано: 27 дек 2007, 18:15
от TurboDiesel
За ескортите от 1993 казанчето е общо за предното и задното стъкло. Провери всичко по веригата: от казанчето до дюзичката. Виж и дали има захранване към помпичката.
