като загрее двигателя парното спира
Публикувано: 10 яну 2008, 18:41
от cendo14
Когато сутрин запаля парното работи перфектно . Като температурата на двигателя си дойде на постоянно ,стрелката по средата , след около половин час започва да духа студено. След като загася двигателя за около 20 мин парното започва пак да духа топло и след половин час пак същото . Какво да правя?Колата е Фиеста 1.8 ТД 200 г
Публикувано: 14 фев 2008, 08:52
от БАЧО
Разменени са ти маркучите входа и изхода на радиаторчето на парното и при мен беше така обърни ги и ще се оправи
Публикувано: 14 фев 2008, 08:54
от mimonti
нов термостат
Публикувано: 14 фев 2008, 12:58
от ewgeny
Обезвъздуши си системата.
Долей течност.
Re: като загрее двигателя парното спира
Публикувано: 09 май 2008, 21:44
от vasilev
Колега, какво направи от всичките съвети които получи? Изобщо предприе ли нещо? Бъдете коректни когато търсите съвети да отговорите какво сте предприели и какъв е резултата. Така ще бъдете полезни за всички от форума!
Публикувано: 10 май 2008, 13:40
от ewgeny
99% ъм убеден че е има въздушна възглавница. Много просто - когато е студена течността, въздуха е свит, и минава течност, когато загрее, се разширява и се запушва радиатора. Всъщност то пак си минава течност, но с много малък дебит, изключително недостатъчен. >:D<:
Публикувано: 11 май 2008, 19:34
от NightRider
Въпрос: Как може въздух да запуши радиатор? Толкова ли няма никакво налягане тая вода?
Публикувано: 11 май 2008, 20:46
от ewgeny
Отговор: Въздуха се стреми нагоре, а водата го натиска надолу.
Публикувано: 12 май 2008, 13:48
от cendo14
цялата работа беше ,че си купих ново ел.кранче от ул."Козлодуй" за 45 лв /100 %-турско / и като загрее пластмасата се разширява и клапанчето запецва. За това взех само външния корпус на турското и монтирах от старото- оригинално буталцето + ел.магнита . Няма проблем
Публикувано: 12 май 2008, 19:27
от NightRider
Какво е това ел. кранче....... Предполагам ел. клапан, но каде го има по охладителната система....?
Публикувано: 13 май 2008, 21:15
от cendo14
същото
Публикувано: 13 май 2008, 21:57
от NightRider
Каде в охладителната система има ел. клапан и какво се регулира с него? Не говориш за термостата нали? В него няма нищо ел.
Публикувано: 16 май 2008, 15:55
от cendo14
Точно под предното стъкло се намира. От купето се командва с врътката за топло и студено на парното и е електрическо
Публикувано: 16 май 2008, 16:03
от ewgeny
Ех че сложна история. Абе това да не е с термотроник?
Публикувано: 16 май 2008, 19:17
от NightRider
Да разбрах за какво е. Просто не знаех, че въобще има такъв клапан.
