Страница 1 от 2
Нулиране на индикатора за сервизно обслужване
Публикувано: 17 юни 2005, 21:07
от sergo111
Как да си нулирам индикатора за сервизно обслужване. Минах 100 000 км и светна "ключето" на компютъра. Пробвах да махам разни бушони - 11-ти и кой там беше другия - не става. Мондеото е MKII 1998. (много е яко !)
Публикувано: 17 юни 2005, 21:13
от pepy1
пише го в друга тема ама
отваряш жабката и търсиш някъде бутон натискаш го и след 100 000 км пак същата операция
Публикувано: 17 юни 2005, 21:16
от sergo111
Не е там - това го знам. Няма в жабката никакво ключе !
Публикувано: 17 юни 2005, 22:34
от ian
Отваряш жабката и я издърпваш навънка да излезне, след като я извадиш ключето е отдясно, даваш на контакт, натискаш го и задържаш за 4-5 секунди и лампата угасва.
Публикувано: 18 юни 2005, 21:13
от pepy1
знаех си че има да се уточняват много работи ама добре че има бързи реакции от страна на други колеги
Публикувано: 20 юни 2005, 10:56
от gaden
ian написа:Отваряш жабката и я издърпваш навънка да излезне, след като я извадиш ключето е отдясно, даваш на контакт, натискаш го и задържаш за 4-5 секунди и лампата угасва.
Егати не мога да го намеря това нещо
Публикувано: 20 юни 2005, 11:54
от gaden
Eгати пак махах жабката, завирах се с фенерче оглеждах,оглеждах и не видях да има ключе(копче) или каквото и да е. Има само три букси - две сини и една кафява.
Може ли някой да го снима това ключе да не би пък да изпускам нещо.
Публикувано: 20 юни 2005, 19:24
от greek
На MKІ със сигурност е там но на твоят model може да са го преместили
Публикувано: 20 юни 2005, 20:16
от gaden
Е да ама на sergo111 е същото като моето само дето моето е комби а той не е уточнил неговото какво е.
Ще взема да му пусна едно Л.С. да видя да ли се е справил с ситуацията.
Публикувано: 22 юни 2005, 00:36
от demiro
На тази джаджа дето ти показва за отворени врати там дето свети гаечния ключ де, отдолу има един символ стрелка с дупчица в нея,вземаш една карфица и при включен контакт задържаш натиснато около 4 секунди и готово нулирано,абе все едно сверяваш електронен часовник
Публикувано: 24 юни 2005, 08:21
от gaden
Ааааа къде бил ключът от палатката
Стана точно преди да се откажа.
А да попитам нали няма риск да се скапе нещо по този начин.
Публикувано: 25 юни 2005, 01:19
от demiro
Няма
Малко по-различно стана
Публикувано: 01 юли 2005, 23:16
от sergo111
Благодаря на колегите за отговорите.
Всъщност, нулира се малко по-различно - първо натискаш при изключен автомобил (може и с химикал), после даваш контакт. Готово !
Публикувано: 01 юли 2005, 23:23
от demiro
И тъй става
Kаква е целта
Публикувано: 26 ное 2005, 16:06
от камино
Публикувано: 26 ное 2005, 18:04
от cossy
Ами за да спре да свети примерно
Мен лично най-малкото би ме дразнело, друг е въпроса, че е направено за да те подсеща за разни работи ако имаш проблеми с паметта, натоварен график или някфи други раоти....
Публикувано: 26 ное 2005, 20:54
от kiro1969
Отиди в ДУНЕВ МОТОР СПОРТ сервиза и срещу 6 лв. си готов!!!Аз ходих днес
Публикувано: 27 ное 2005, 23:32
от demiro
kiro1969:
Шест лева за какво
То
камино
Каква е целта на нулирането на този индикатор Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Целта е да светва на 15 000 км. за да смениш маслото,нищо повече
Ами не става
Публикувано: 19 юли 2006, 19:19
от VHP
Пък на мен не ми гасне! Има ли някаква причина, държах го почти минута и пак продължава да свети???
Публикувано: 20 юли 2006, 09:32
от demiro
Нещо не правиш както трябва,я дай повече инфо,какво точно правиш в стъпки,че да ти помогнем
