Страница 1 от 2
Тема за спрейове/течности/смазки !
Публикувано: 01 фев 2008, 23:35
от cenzor
Колеги, темата ми хрумна, заради честото споменаване на различни спрейове в доста теми за "скърцане" , заяли ключалки, заяждащи механизми, и др. и въпросите - "какво е това" , "каква марка е", "как се ползва".
Предлагам тук накратко да всеки да напише какви спрейове/смазки/ ( с конкретни марки - още по-добре) и за какво/срещу какво ги ползва , за да е лесно на другите после да се ориентират.
Често споменавани са :
WD40 - за смазване, за отстраняване на ръжда
Течен парафин - за смазване и подхранване на гумените уплътнения .
Грес - за...
Контактен спрей - за...
Бяла грес/смазка - за ...
Молибденов спрей - за ...
Тефлонов спрей - за ...
:roll:
Оставил съм празно място , защото последните няколко само съм ги виждал споменати, но не знам точните им приложения ( и точните им наименования/марки).
Ако искате - когато напишете конкретни спрейове/смазки в темата , аз ще ъпдейтвам първия пост, за да може информацията да е на едно място и лесно достъпна.
:wink:
Публикувано: 02 фев 2008, 10:49
от doctordre
с течен парафин не полепва ли много прах? мазал съм си таблото и после става ужас :? според мен с един спрей за табло ще стане по добре, аз с него пръскам всичко :D
Публикувано: 02 фев 2008, 19:40
от jojo
машинно масло като стар и доказан метод :D
Публикувано: 02 фев 2008, 20:04
от cenzor
jojo написа:машинно масло като стар и доказан метод :D
:shock: За кое точно? :lol:
doctordre написа:с течен парафин не полепва ли много прах? мазал съм си таблото и после става ужас :? според мен с един спрей за табло ще стане по добре, аз с него пръскам всичко :D
:lol: И тук същия въпрос - на кое да полепва много прах? И кой точно е спрея?
Точно това исках да постигна с тази тема- конкретни примери за смазки/спрейове и прочие и къде точно се ползват, а не само откъслечно споменаване, защото после е трудно да се ориентира човек.
Машинно масло - предполагам, че е за смазване на метални части.
Течния парафин споменат по-горе е само за гумени уплътнения, защото на таблото лепи ,разбира се, много прах.
За табло Turtle Wax ( не откривам точен линк, но е купуван от Мосю Бриколаж) или Ma Fra Diamant Plast ( за автомобилно
табло без силикон) съм ползвал , не лепи прах, много добър блясък на таблото, без силикон са и двете.
Публикувано: 02 фев 2008, 20:43
от jojo
точно! :D
казах за масалцето,защото досега най много ми е помагала при ръжда на метални повърхности при затрудняване при демонтаж.
иначе като заговорихме за подобни полезни неща се сещам и за контактния спрей който също на мен ми е бил в полза,при работра с кабели и ел. механизми.(не знам марките как се казаваха но тези дето съм използвал имат нарисувана картинка с болт и гайка и един с нещо като някакъв механизъм,но вече не се вижда че мн съм го зацапал) :D
Публикувано: 02 фев 2008, 20:53
от doctordre
еми аз имах впредвид че полепва прах по таблото като е намазано с парафин, гумени уплътнения не си спомням да съм мазал :roll: а иначе таблото си го пръскам с най-обикновен спрей от ем-комплекта за лев и нещо :D има силикон и според мен доста добре лъсва таблото, след това седи мазно поне 10-ина дни, което мен ме устройва :wink: един спрей стига горе-долу за 2 пъти пръскане
за развиване на спечени и клеясали чаркове
Публикувано: 08 фев 2008, 10:48
от naftova pechka
включвам се и аз. До този момент най-добрия вариант за развиване на ръждясали болтове и гайки си остава КОКА КОЛА.......факт. не ми се мисли какво ни се случва като я пием, но до сега тя ми е помагала най-много
Публикувано: 08 фев 2008, 11:12
от jojo
:wink:
Re: за развиване на спечени и клеясали чаркове
Публикувано: 08 фев 2008, 11:20
от bondoff
naftova pechka написа:...До този момент най-добрия вариант за развиване на ръждясали болтове и гайки си остава КОКА КОЛА.......факт.
По времето на предишната демокрация (разбирай преди 1989г.) се ползваше спирачна течност за тези работи. То тогава и кока-кола нямаше ;)
Публикувано: 08 фев 2008, 11:24
от HACKO
naftova pechka написа:включвам се и аз. До този момент най-добрия вариант за развиване на ръждясали болтове и гайки си остава КОКА КОЛА.......факт. не ми се мисли какво ни се случва като я пием, но до сега тя ми е помагала най-много
До преди 10г. мислех че е мит, но след като ми го демонстрираха на една спирачна тръбичка която няколко часа я бяхме мъчили с какво ли не и след няколко последващи теста, вече съм убеден. Най-хубавото е че Кока Колата е в опаковка от 2л., а е необходимо около 0.05л. Останалото може да се гарнира с подходяща алкохолна напитка.
Доколкото за това какво става в нас, ние сме изградени от други материали, стомашните сокове са може би най-агресивното нещо което съществува (разграждат почти всичко), така че споко.
Публикувано: 08 фев 2008, 11:35
от bondoff
HACKO написа: Останалото може да се гарнира с подходяща алкохолна напитка...
Евала, Наско, е това най-точното мнение за съчетание на полезното с приятното ;).
За стомаха си прав - "стомашния сок", както го наричаш е ни повече, ни по-малко солна киселина.
Публикувано: 08 фев 2008, 11:44
от HACKO
Предимно солна киселина, но има и коктейл от помощни вещества (но това не е основната тема).
Публикувано: 08 фев 2008, 14:18
от doctordre
и все пак това не пречи при честата употреба на кола и подобни газирани напитки, както и останалите боклуци с които се тъпчем, да си създаваме язви, гастрити и все такива неприятни неща... тоя стомашен сок не е вълшебен, ама айде стига че малко стана оффтопик
Публикувано: 08 фев 2008, 14:30
от bondoff
Колеги, дайте да се върнем на темата, че се отвякохме доста.
Публикувано: 10 фев 2008, 17:05
от baligo
cenzor написа:За табло Turtle Wax ( не откривам точен линк, но е купуван от Мосю Бриколаж) или Ma Fra Diamant Plast ( за автомобилно
Това става ли за другите облицовки в автомобила, като например кори и въобще пластмаси ?
А нещо за лъскане на брони има ли ?
Публикувано: 10 фев 2008, 17:20
от HACKO
За брони ето това:
http://www.carsystembg.com/ocms/opencms ... _restorer/" onclick="window.open(this.href);return false;
Става и за твърди пластмаси във вътрешността и пластмасови табла.
Публикувано: 10 фев 2008, 18:02
от jojo
цена? :D
Публикувано: 10 фев 2008, 18:08
от HACKO
44лв/л, но в бояджийските магазини дават и наливно 150-200г стигат. Има дълготраен ефект, не се налага мазане всеки месец, особено за вътре.
Публикувано: 10 фев 2008, 18:19
от jojo
:lol: 10x
Публикувано: 10 фев 2008, 19:53
от cenzor
Да допълня малко. Взех си преди няколко дни молибденов спрей на Sonax - премахва ръжда и смазва.
Напръсках под колата всичко до което успях да се докопая ( без да я вдигам на крик или стенд) утре ще споделя дали има положителен ефект.
:lol:
