Съвет за лети джанти
maxpoint
Регистриран: 30 юли 2007, 14:11
Модел на автомобила: Черният лебед и бялата лястовица....
Мнение от maxpoint » 09 апр 2008, 13:05
Явно не мога да си намеря втора ръка джанти а се отложи и пътуването ми до Германия от където си бях наумил да закупя джанти та каква марка бихте ми препоръчали...нищо не разбирам от лети джанти...до сега съм разглеждал- DEZENT AEZ DOTZ стават ли или да гледам други *00147*
Re: Съвет за лети джанти
Мнение от cossy » 10 апр 2008, 14:27
Немски са, achkob e с Dotz до колкото си спомням и точно защото са немски си ги беше купил :mrgreen: До колкото знам не ги е кривил до сега, обаче вероятно ще ти трябват втулки ако няма с твоя централен отвор, може да се наложи и гайките да смениш, зависи си от джантата :) В мотоексперта имат каталози на Dotz и на доста други марки, поне модел можеш да си харесаш :)
maxpoint
Мнение от maxpoint » 10 апр 2008, 19:17
Много благодарско Коси ще ги разгледам....Тези които гледах са с централен отвор 70.1мм а при мен е 63.3мм но в комплекта си има втулки и гайки но много .малко са моделите 5х108 :(:
