Страница 1 от 1
проблем с парното на Форд Ка
Публикувано: 23 апр 2008, 20:01
от Кацарска
Здравейте, спреди 6 месеца ,купих фордче -98 год 1.3 инжекцион ,и заседна термостата и изхвърли антифриза ,но не само това ами всичко било ппластмаса и счупи двете тръбички на парното и сега парното е изолирано.Сега ми говорят че трябвада сменя цялото парно и само Мотопфое го имали.Не съм много запозната моля за вашето мнение .
Re: проблем с парното на Форд Ка
Публикувано: 25 апр 2008, 00:01
от paci
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 1%82%D0%BE
Това важало до колкото разбрах и за КА.
Я иди питай какво са имали в предвид като са казали "смяна на цялото парно".
Публикувано: 25 апр 2008, 12:59
от dangooo123
Дай снимка ако можеш , ние ще си погладим дългите бели бради пък може и да измислим нещо . Така на първо 4етене ми се струва че може да пробваш да ги залепиш. Има лепила които държат на налягане и висока температура . Лепил съм си радиатора с такова и не съм имал проблеми.
Публикувано: 25 апр 2008, 22:59
от paci
106 лв. съм си купил клапана от МП.
Не си струва тичането, разправиите и риска да направиш след това ремонт на двигателя за над 300 лв. ако избие кърпежа.
Публикувано: 26 апр 2008, 09:25
от Кацарска
Прочетох, всичките мнения ,който не бях намерила преди това за проблем с парното и разбрах че са се счупили щуцерите на парното ,на които са закрепени маркучите. Не могат да се залепят защото станаха на парченца.Сугурно са били прегоряли.Иначе сложиха байпас на маркучите и казаха че радиатор на парно трябва да търся ,май така беше дано не греша ,не ми се смейте много за частите все още не съм ги разучила.Ивие като опитни ,бихте ли ми казали ,къде в Пловдив има добър сервиз на Форд.Лес ден на всички ,които ми отделиха време да ми отговорят.
Публикувано: 26 апр 2008, 12:29
от paci
Никой не ти се смее :)
Вземи разучи кое какво е и какво ти трябва, за да можеш да ни опишеш картинката и да се опитаме да ти помогнем.
На радиатора па какво му е, че искат да го сменяват?
Публикувано: 26 апр 2008, 13:28
от The seven
paci написа:...На радятора па какво му е, че искат да го сменяват?
Кацарска написа:... разбрах че са се счупили щуцерите на парното ,на които са закрепени маркучите. Не могат да се залепят защото станаха на парченца....
Та кое не е ясно ?
Публикувано: 26 апр 2008, 22:12
от paci
The seven написа:Та кое не е ясно ?
Виждал ли си за какво става дума?
Щото аз съм разглобявал :)
А на радиатора мисля, че не са пластмасови, но пак ще погледна.
И все пак става дума за КА и се опитвам да разбера там как е.
Човека който се бори с такъв проблем при КА май не се завърна да ни светне какво е направил :evil:
Публикувано: 27 апр 2008, 11:46
от The seven
Това е картинката от Микроката
Публикувано: 28 апр 2008, 10:00
от Кацарска
Точно тези щуцери са счупени,които ми изпратихте снимката,затова ми казаха че трябва да го търся при Мотопфое.Не може ли нещо да се пригоди?
Публикувано: 28 апр 2008, 13:45
от The seven
За пригаждане не мога да кажа, но по скоро не.
Двете маркирани в червено излизат като резултат от Микроката, но все пак трябва да се провери в Мото Пфое дали стават за твоята кола.
Публикувано: 03 май 2008, 19:45
от Кацарска
Верно ли е ,че ако парното е изолирано и климатика няма да работи.Те на едно ли са ?
Публикувано: 03 май 2008, 20:44
от paci
Кацарска написа:Верно ли е ,че ако парното е изолирано и климатика няма да работи.Те на едно ли са ?
Чете ли темата към която ти дадох линк?
Публикувано: 04 май 2008, 21:34
от Кацарска
Четох всичко , но нали съм "русичка" не ми стана ясно а и колегата за свалянето на парното съвсем ме ошашави.Толкова сложно ли е да свалиш радиаторчето,направо ужас. :roll:
Публикувано: 04 май 2008, 22:41
от paci
Работи си климатика.
Нали заради него се борих.
Не си чела ама хич :)
Да, сложничко изглежда свалянето на рядиаторчето щото май и при КА се сваля цялото табло.
Поне при мен си мисля, че се сваля таблото щото не виждам друг начин.
Публикувано: 02 юни 2008, 23:06
от Кацарска
paci написа:Работи си климатика.
Ужас, :(
