Парното вие
- FordUser
- Регистриран: 07 сеп 2006, 13:46
- Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.4 73 коня
- Местоположение: софия
Парното вие
Не бях включвам парното от 2-3 седмици и днес го включих да затопли малко обаче почна да вие ужасно и го изключих веднага. Какво ще да му е според вас ?
- cenzor
- Местоположение: СОФИЯ
Re: Парното вие
Листо някъде около вентилатора/отвора за въздух?
- FordUser
Re: Парното вие
Еми не съм проверил, защото сега се прибрах и ми е студено, после ще сляза до гаража да видя, аз си мисля че перката закача някъде
- cenzor
Re: Парното вие
FordUser написа:после ще сляза до гаража да видя, аз си мисля че перката закача някъде
- paci
Re: Парното вие
Начи парното е едно радиаторче през което евентуално като пуснеш да преминава горещ антифриз в комбинация с вентилатора, ти затопля купето.
Така, че какво може да вие като преминава антифриза през радиаторчето незнам.
Вентилатора ли ти вие?
Когато е студено и моя пресвирква за малко като го пусна и после спира да свирка.
Когато е топло няма проблеми.
- Регистриран: 17 юли 2007, 15:59
- Модел на автомобила: Ford Galaxy,2.0i DOHC,Ghia,'98
Re: Парното вие
Подобен проблем имах при предишната ми кола, оказаха се лагери на вентилатора.
- Danchev
Re: Парното вие
Вентилатора човече. Ако кажеш и какво ти e купето на фиестата може да ти кажем и къде се намира и как се оправя. Аз зимата имах приятно следобедно занимание един ден с мойта, само че при мене виенето се беше сменило с тотално запецване
на перката и направо ми гореше бушона. Та на мойто купе МК3 вентилатора няма никви лагери, просто метална ос, която е напасната в две легла отдвете страни (перката не е като тази отпред на радиатора, а от цилиндричните). Вадиш (трудната част) пръскаш с ВД40 малко гресчича отгоре и досадното виене изчезва. Най веселата част е когато извадиш вентилатора и видиш какво се е събрало на филтъра през сичките n-брой години, при мене беше към две лопати
Tuned and performed by
