Страница 1 от 1
Парното вие
Публикувано: 06 май 2008, 19:42
от FordUser
Не бях включвам парното от 2-3 седмици и днес го включих да затопли малко обаче почна да вие ужасно и го изключих веднага. Какво ще да му е според вас ?
Re: Парното вие
Публикувано: 06 май 2008, 19:45
от cenzor
Листо някъде около вентилатора/отвора за въздух?
Re: Парното вие
Публикувано: 06 май 2008, 19:49
от FordUser
Еми не съм проверил, защото сега се прибрах и ми е студено, после ще сляза до гаража да видя, аз си мисля че перката закача някъде
Re: Парното вие
Публикувано: 06 май 2008, 19:52
от cenzor
FordUser написа:после ще сляза до гаража да видя, аз си мисля че
... в листо. При мен преди време така нещо свиреше непоносимо, а и ставаше още по-страшно като се включеше рециркулация на въздуха. Изчистих всички листа, които намериха из предницата на колата и възд. отвори и от тогава не е се обадила гадината.
Re: Парното вие
Публикувано: 06 май 2008, 22:34
от paci
Начи парното е едно радиаторче през което евентуално като пуснеш да преминава горещ антифриз в комбинация с вентилатора, ти затопля купето.
Така, че какво може да вие като преминава антифриза през радиаторчето незнам.
Вентилатора ли ти вие?
Когато е студено и моя пресвирква за малко като го пусна и после спира да свирка.
Когато е топло няма проблеми.
Re: Парното вие
Публикувано: 07 май 2008, 00:39
от Peet
Подобен проблем имах при предишната ми кола, оказаха се лагери на вентилатора.
Re: Парното вие
Публикувано: 15 май 2008, 19:04
от Danchev
Вентилатора човече. Ако кажеш и какво ти e купето на фиестата може да ти кажем и къде се намира и как се оправя. Аз зимата имах приятно следобедно занимание един ден с мойта, само че при мене виенето се беше сменило с тотално запецване
на перката и направо ми гореше бушона. Та на мойто купе МК3 вентилатора няма никви лагери, просто метална ос, която е напасната в две легла отдвете страни (перката не е като тази отпред на радиатора, а от цилиндричните). Вадиш (трудната част) пръскаш с ВД40 малко гресчича отгоре и досадното виене изчезва. Най веселата част е когато извадиш вентилатора и видиш какво се е събрало на филтъра през сичките n-брой години, при мене беше към две лопати
