Какво е това???
Panteley
- Регистриран: 14 апр 2008, 13:52
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1995 g. Chia, 2.0 i, 16V, 100 kw, 136 PS
- Местоположение: гр. Костинброд, palugry@abv.bg
Какво е това???
Здравейте!
Първата снимка е направена в кратката на шофьора - какво е това!? Малко по на ляво има стикер на който рисунката е задраскана - какво трябва да има там!? Втората снимка е натравена, като се свали жабката. Предполагам, че това е част от алармата, но другите части са свалени и затова не свирука!?
http://www.snimka.bg/album.php?album_id=256308" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Благодаря за отговорите!
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Re: Какво е това???
На първата снимка от ляво(под стикера) е отвора за автоматичния изключвател на бензиновата помпа.В случай на катастрофа,той изключва захранването на помпата и като бръкнеш в този отвор можеш да си я включиш отново.Ако питаш за куплунга-не знам за какво е.На другата снимка ти е управлвнието на централното заключване и алармата.Ако колата е със заводска аларма и е от Германия,няма да "свирука",когато отключваш или заключваш,а само ако се отвори принудително някоя от вратите,багажника или капака,ще се включи допълнителен клаксон.Повечето коли,които идват от Италия,имат допълнителна заводска аларма,която се обажда и при отключване и заключване,има шоков датчик и т.н.Понеже в Германия имат някакъв закон против шума,алармите им не реагират на повечето външни влияния, а само на реално отваряне на колата и са доста тихи.
