Жило на киломтража
- S_C
Жило на киломтража
За sierra става въпрос.
Километража отказа и се опитвам да проверя всичко по ред.Уреда реагира при превъртане с ръка...значи не е от него.Ама долу в скоростите...колкото и да се завирах,не мога да видя къде и как влиза в кутията.Някой спомня ли си как е захванато?
- cosworth team ruse
- Регистриран: 20 апр 2008, 21:39
- Модел на автомобила: форд сиера
- Местоположение: РУСЕ
Re: Жило на киломтража
колега с удоволствие ще ти кажа как става номера защото съм го правил 2 пъти.жилото се намира от дясната страна на скоростната кутия и е захванато със зегерка,и в такъв случай си купуваш зегер-клещи които разтварят вадиш зегерката слагаш новото жило пак зегерката и това е.много лесно става за 5 минути и имай предвид че като си купуваш жилото отиди с него на магазина да го измерят колко метра е защото има 3-4 вида за сиера
- S_C
Утре ще погледна дали се върти жилото при движение.
Ако не върти-ще се ходи на канала...явно.
жилото ти е скъсано няма кво да го мислиш,преди това като си карал и стрелката се е местила леко нагоре-надолу зна4и че е било закъсано
- S_C
Неее...не се е местила на никъде стрелката.Уреда си работеше перфектно до събота.Прибирах се по нощите от вилата и след един завой просто отказа.Дори и в дупки не съм влизал,защото пътя е чисто нов и дупки още няма.Като се протегна под таблото и завъртя оста на уреда с ръка,стрелката веднага реагира.Т.е. проблемът не ще да е в уреда,а някъде преди него.
Долу на самата кутия възможно ли е да се прецака нещо друго,освен жилото...нещо пластмасови зъбни колела..т.акива работи...?Че и картинкка не мога никъде да намеря...
ами и аз не знам как е,просто влиза там някъде жилото и това,да не би да е напънато вътре откъм таблото нещо,зашото аз две смених от прегъване
- S_C
Днес разбутах тук-там...
Направих едно кръгче...жилото не мърда...тия дни ще я катеря на канала да го разкача от кутията и ще се види от какво е.
Ориентировъчна цена на това жило?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 11 госта
