Проблем-парно Орион 18.д
andro88
- Регистриран: 29 дек 2008, 23:41
- Модел на автомобила: mondeo orion
Здравейте ,колеги!От 20 дни съм горд собственик на Орион 1.8Д.В гаража имам и едно Мондео 1.8ТДЙ.До тук супер.Ориончето е идеално.Взех го на далавера.Оправих някои неща(заден амортисъор,фарове,салон,вибрации,музика) при това сам.До тук ок!Но с парното хора не мога!Всичко правих,разглобих предицата и пак я сглобих и не и не и не и не!Духа си студенно,а температурата висока!Радиаторчео на парното е много горещо,когато работи и качи темп,а вътре духа студено,а вън е минус 5,10 градуса.Така,че ако някой има някаква идея,нека я сподели!
P.S-Ориона върви като пушка,за мондеото да неговорим,сменях генерация скорои сега не се чува,дърпа приятно и вози като параход!
EMONIKOLOV
- Регистриран: 15 ное 2008, 23:00
- Модел на автомобила: ford eskort 16V
Re: Проблем-парно Орион 18.д
Провери дали не е откачено или скъсано жилото което отваря клапите и отваря тръбата откъм радиаторчето
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
На моя протече радиатора и като го смениха, явно новият не е със съвсем същите размери или на старият е имало някакви уплътнения по ръба. Ей така ми духаше студено, но само от лявата страна. Ходих пак при "майстора" да си довърши работата, свалиха вентилатора и набутаха едни дунапренени самозалепващи ленти. При свален вентилатор се вижда и пердето, можеш да провериш дали не е откачено и паднало върху радиаторчето. Вентилатора го държат 2 гайки, лесно се сваля.andro88 написа:Здравейте ,колеги!От 20 дни съм горд собственик на Орион 1.8Д.В гаража имам и едно Мондео 1.8ТДЙ.До тук супер.Ориончето е идеално.Взех го на далавера.Оправих някои неща(заден амортисъор,фарове,салон,вибрации,музика) при това сам.До тук ок!Но с парното хора не мога!Всичко правих,разглобих предицата и пак я сглобих и не и не и не и не!Духа си студенно,а температурата висока!Радиаторчео на парното е много горещо,когато работи и качи темп,а вътре духа студено,а вън е минус 5,10 градуса.Така,че ако някой има някаква идея,нека я сподели!
- tommy_m
- Регистриран: 09 окт 2008, 22:48
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8D
- Местоположение: Пазарджик
Колега, и аз мисля, че е жилото. Като въртиш регулатора за температурата оказва ли някакво съпротивление или се върти свободно?
