Въпрос - резервоар с течност за чистачки?
BadKid
Регистриран: 29 авг 2008, 07:53
Модел на автомобила: Ford Focus MK 2.5, 2009г, 2.0 LPG, 145 к.с.
Мнение от BadKid » 05 яну 2009, 17:26
Колеги, как мога да узная съвместимостта на резервоара, за да знам как да дозирам течността за чистачки.. нали обикновено е концентрат..? И между другото.. Sonax добър избор ли е?
kEFi
Re: Въпрос - резервоар с течност за чистачки?
Мнение от kEFi » 05 яну 2009, 20:13
Със сигурност знам, че на Фиеста 2003 е 2л, на Ескорта е 4л.....ако се спазва градацията, за мондьо би трябвало да е 6л, ама.....залагамна 4-4,5! Да видим какво ще кажат колегите с Мондео :wink:
dimitarr
Регистриран: 07 ное 2008, 17:42
Модел на автомобила: Ford escort 1,8 tdi 95-ta 100magareta escort 1,8tdi 99-ta 90 magareta
Мнение от dimitarr » 06 яну 2009, 03:25
Точиш го до край.Зимъсх една мензура и наливаш и гледаш колко си налял до горе.После пак точиш и си сипваш колкото си решил ;).Точенето не знам дали става с пропка ама с натискане на бутона за праскалките ше стане на 100% ;).Огледай казанчето може да пише някъде по него ако имаш достъп.
Мнение от paci » 06 яну 2009, 08:12
kEFi написа:Със сигурност знам, че на Фиеста 2003 е 2л, на Ескорта е 4л.....ако се спазва градацията, за мондьо би трябвало да е 6л, ама.....залагамна 4-4,5! Да видим какво ще кажат колегите с Мондео :wink:
На моята е към 4 :)
BadKid, ако си купил концентрат го разреди и си сипи примерно 2 литра в казанчето.
Като свърши пак наливаш.
Ако не си сигурен колко остава и тръгнеш на дълъг път си вземи 0.5 литра да имаш ако се наложи.
Давам ти тоя акъл щот аз до тази година не смогвам и 2 литра на сезон да изразходя. Идва зимата а аз още имам от лятната течност и се налага да помпя като бесен да изхвърли всичко през пръскалките защото незнам да има пробка.
Имам горчив опит при смесването на лятна и зимна течност.
Може и да е случайност, но гледам вече да не го правя.
Edinuser
Мнение от Edinuser » 06 яну 2009, 09:17
Ако е само с чистачки за предното стъкло - 2.5л
Ако има чистачка и на задното стъкло е - 4л.
Ако има и чистачки на фаровете - 8л.
На моето е 4 литра.
samsung_bg
Местоположение: Габрово
Мнение от samsung_bg » 06 яну 2009, 12:12
Аз се чудя защо не се кара и лятото с зимна течност, за да не се стига до издънки от рода "Забравил съм, че беше само вода и тя замръзнала". Ако си мислите, че проблема е финансов - грешите. Изчислявал съм, че средно на ден да карам с течност ми струва колкото едно дръпване от цигара :shock:
mom4il_bg
Регистриран: 06 яну 2009, 12:45
Модел на автомобила: ford escord
Мнение от mom4il_bg » 06 яну 2009, 13:10
издърпва се ромпичката,която е на штипка на самия резервоар и течноста изтича
mom4il_bg
Мнение от mom4il_bg » 06 яну 2009, 13:14
най добре зимна и през лятото
Svetlix
Мнение от Svetlix » 06 яну 2009, 21:36
Най-добре е с патоки от ракия + малко веро. Хем хубаво чисти, хем не замръзва ;)
cenzor
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от cenzor » 06 яну 2009, 21:42
Svetlix написа:Най-добре е с патоки от ракия + малко веро. Хем хубаво чисти, хем не замръзва ;)
:shock: Може ли с Ехо Савекс, с балсам за ръцете? :D:
Иначе сериозно.. с някакъв скъп концентрат от Шел съм (6лв за 0.5лв), но не ми харесва как след него леко се "замазва" :roll: . Не е от самите чистачки, при дъжд не остава подобно замазване.
Някаква препоръчителна течност, които да не замазва.
cenzor
Мнение от cenzor » 08 яну 2009, 23:17
:shock: Нещо се плаша как ще се отрази на боята и перата на чистачките подбна българска бърканица... кой знае от къде е отпаден продукт?! :?
President
Регистриран: 02 фев 2007, 18:04
Модел на автомобила: Ford Fiesta Techno MK4 1.25
Мнение от President » 09 яну 2009, 22:11
Водата си е най-добре. Аз зимни/летни течности за чистачки не съм сипвал и нямам проблем :)
Хайде тук ще попитам. Значи резервоарчето с течноста ми е пробито някъде посредата, защото като сипвам си остава вода, но изтича някъде около половин литър. Как се сваля за да го сменя сам и колко струва ако има запознати? Колата е фиеста 97г.
Последна промяна от President на 09 яну 2009, 22:16, променено общо 1 път.
peterdi_bg
Модел на автомобила: n/a
Мнение от peterdi_bg » 09 яну 2009, 22:15
Чиста вода ли слагаш? Как не ти замръзва?
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
President
Мнение от President » 09 яну 2009, 22:16
peterdi_bg написа:Чиста вода ли слагаш? Как не ти замръзва?
Държа я в подземен гараж 8)
Мнение от paci » 10 яну 2009, 08:10
President написа: Как се сваля за да го сменя сам и колко струва ако има запознати? Колата е фиеста 97г.
Казанчето при Фиеста МК4 се намира под пластмасовия калобран на калника.
Трябва да се свали предна дясна (по посока на движението) гума и калобрана.
Ще видите казанчето, но от там нататък се оправяйте, не съм го свалял.
President
Мнение от President » 10 яну 2009, 20:57
mitaka76 написа:
President написа:Водата си е най-добре. Аз зимни/летни течности за чистачки не съм сипвал и нямам проблем :)
Честно казано, аз си мисля че резервоарчето е пробити (сцепено) точно поради причината че караш целогодишно с вода. Все някога е замръзнало. Другия плюс на зимната течност е, че ако има скреж по стъклата, когато напръскаш с нея, скрежа се маха ако не си я разредил много де. Друго, ако караш например със 120, и решиш да миеш стъклото, водата 99% ще замръзне, и губиш видимост което си е предпоставка за ПТП. Така че изобщо не е разумно да караш с вода, освен ако не ползваш колата само за разходка до бакалията. Само си представям следната ситуация - преминавам прохода Шипка сега по това време и на върха спирам за кафе и топла супа, а там горе си е още няколко градуса минус, излизам тръгвам и когато видя че пръскалките не пръскат, започват главоболията - резервоарче, помпа, маркучи, пръскалки. И аз преди 14 години си карах руското возило с вода само, но два пъти съм сменял помпичката - замръзваше и късаше привода :D
Да само градско карам, така че не ме бърка много за замръзването над 120км и т.н. :)
paci написа:
Предположих, че трябва да се сваля гумата и калобрана :( ще си карам така засега значи 8)
Nassor
Регистриран: 23 юни 2010, 21:20
Модел на автомобила: Ford Focus Ghia 1.8 115 к.с. 1999 Limited Edition
Мнение от Nassor » 04 юли 2010, 16:30
Здравейте! За да не отварям нова тема ще попитам тук. Някой знае ли къде се намира резервоарчето за течността на чистачките за Форд Фокус 1999г. Скъсан е маркучето и изтича вода. Залепих го с изолирбанд , но пак не пръска редовно, т.е. иска здраво припомпване явно за налягане, но не всеки път става и този вариант. Та ми се иска да го погледна дали няма проблем от оплътненията там и ако няма направо да го сменя маркуча. Благодаря предварително!
Nassor
Мнение от Nassor » 05 юли 2010, 20:26
Някой ?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 7 госта
