Страница 1 от 1
Въпрос - резервоар с течност за чистачки?
Публикувано: 05 яну 2009, 17:26
от BadKid
Колеги, как мога да узная съвместимостта на резервоара, за да знам как да дозирам течността за чистачки.. нали обикновено е концентрат..? И между другото.. Sonax добър избор ли е?
Re: Въпрос - резервоар с течност за чистачки?
Публикувано: 05 яну 2009, 20:13
от kEFi
Със сигурност знам, че на Фиеста 2003 е 2л, на Ескорта е 4л.....ако се спазва градацията, за мондьо би трябвало да е 6л, ама.....залагамна 4-4,5! Да видим какво ще кажат колегите с Мондео :wink:
Публикувано: 06 яну 2009, 03:25
от dimitarr
Точиш го до край.Зимъсх една мензура и наливаш и гледаш колко си налял до горе.После пак точиш и си сипваш колкото си решил ;).Точенето не знам дали става с пропка ама с натискане на бутона за праскалките ше стане на 100% ;).Огледай казанчето може да пише някъде по него ако имаш достъп.
Публикувано: 06 яну 2009, 08:12
от paci
kEFi написа:Със сигурност знам, че на Фиеста 2003 е 2л, на Ескорта е 4л.....ако се спазва градацията, за мондьо би трябвало да е 6л, ама.....залагамна 4-4,5! Да видим какво ще кажат колегите с Мондео :wink:
На моята е към 4 :)
BadKid, ако си купил концентрат го разреди и си сипи примерно 2 литра в казанчето.
Като свърши пак наливаш.
Ако не си сигурен колко остава и тръгнеш на дълъг път си вземи 0.5 литра да имаш ако се наложи.
Давам ти тоя акъл щот аз до тази година не смогвам и 2 литра на сезон да изразходя. Идва зимата а аз още имам от лятната течност и се налага да помпя като бесен да изхвърли всичко през пръскалките защото незнам да има пробка.
Имам горчив опит при смесването на лятна и зимна течност.
Може и да е случайност, но гледам вече да не го правя.
Публикувано: 06 яну 2009, 09:17
от Edinuser
Ако е само с чистачки за предното стъкло - 2.5л
Ако има чистачка и на задното стъкло е - 4л.
Ако има и чистачки на фаровете - 8л.
На моето е 4 литра.
Публикувано: 06 яну 2009, 12:12
от samsung_bg
Аз се чудя защо не се кара и лятото с зимна течност, за да не се стига до издънки от рода "Забравил съм, че беше само вода и тя замръзнала". Ако си мислите, че проблема е финансов - грешите. Изчислявал съм, че средно на ден да карам с течност ми струва колкото едно дръпване от цигара :shock:
Публикувано: 06 яну 2009, 13:10
от mom4il_bg
издърпва се ромпичката,която е на штипка на самия резервоар и течноста изтича
Публикувано: 06 яну 2009, 13:14
от mom4il_bg
най добре зимна и през лятото
Публикувано: 06 яну 2009, 21:36
от Svetlix
Най-добре е с патоки от ракия + малко веро. Хем хубаво чисти, хем не замръзва ;)
Публикувано: 06 яну 2009, 21:42
от cenzor
Svetlix написа:Най-добре е с патоки от ракия + малко веро. Хем хубаво чисти, хем не замръзва ;)
:shock: Може ли с Ехо Савекс, с балсам за ръцете? :D:
Иначе сериозно.. с някакъв скъп концентрат от Шел съм (6лв за 0.5лв), но не ми харесва как след него леко се "замазва" :roll: . Не е от самите чистачки, при дъжд не остава подобно замазване.
Някаква препоръчителна течност, които да не замазва.
Публикувано: 08 яну 2009, 23:17
от cenzor
:shock: Нещо се плаша как ще се отрази на боята и перата на чистачките подбна българска бърканица... кой знае от къде е отпаден продукт?! :?
Публикувано: 09 яну 2009, 22:11
от President
Водата си е най-добре. Аз зимни/летни течности за чистачки не съм сипвал и нямам проблем :)
Хайде тук ще попитам. Значи резервоарчето с течноста ми е пробито някъде посредата, защото като сипвам си остава вода, но изтича някъде около половин литър. Как се сваля за да го сменя сам и колко струва ако има запознати? Колата е фиеста 97г.
Публикувано: 09 яну 2009, 22:15
от peterdi_bg
Чиста вода ли слагаш? Как не ти замръзва?
Публикувано: 09 яну 2009, 22:16
от President
peterdi_bg написа:Чиста вода ли слагаш? Как не ти замръзва?
Държа я в подземен гараж 8)
Публикувано: 10 яну 2009, 08:10
от paci
President написа: Как се сваля за да го сменя сам и колко струва ако има запознати? Колата е фиеста 97г.
Казанчето при Фиеста МК4 се намира под пластмасовия калобран на калника.
Трябва да се свали предна дясна (по посока на движението) гума и калобрана.
Ще видите казанчето, но от там нататък се оправяйте, не съм го свалял.
Публикувано: 10 яну 2009, 20:57
от President
mitaka76 написа:
President написа:Водата си е най-добре. Аз зимни/летни течности за чистачки не съм сипвал и нямам проблем :)
Честно казано, аз си мисля че резервоарчето е пробити (сцепено) точно поради причината че караш целогодишно с вода. Все някога е замръзнало. Другия плюс на зимната течност е, че ако има скреж по стъклата, когато напръскаш с нея, скрежа се маха ако не си я разредил много де. Друго, ако караш например със 120, и решиш да миеш стъклото, водата 99% ще замръзне, и губиш видимост което си е предпоставка за ПТП. Така че изобщо не е разумно да караш с вода, освен ако не ползваш колата само за разходка до бакалията. Само си представям следната ситуация - преминавам прохода Шипка сега по това време и на върха спирам за кафе и топла супа, а там горе си е още няколко градуса минус, излизам тръгвам и когато видя че пръскалките не пръскат, започват главоболията - резервоарче, помпа, маркучи, пръскалки. И аз преди 14 години си карах руското возило с вода само, но два пъти съм сменял помпичката - замръзваше и късаше привода :D
Да само градско карам, така че не ме бърка много за замръзването над 120км и т.н. :)
paci написа:
Предположих, че трябва да се сваля гумата и калобрана :( ще си карам така засега значи 8)
Публикувано: 04 юли 2010, 16:30
от Nassor
Здравейте! За да не отварям нова тема ще попитам тук. Някой знае ли къде се намира резервоарчето за течността на чистачките за Форд Фокус 1999г. Скъсан е маркучето и изтича вода. Залепих го с изолирбанд , но пак не пръска редовно, т.е. иска здраво припомпване явно за налягане, но не всеки път става и този вариант. Та ми се иска да го погледна дали няма проблем от оплътненията там и ако няма направо да го сменя маркуча. Благодаря предварително!
Публикувано: 05 юли 2010, 20:26
от Nassor
Някой ?
