Страница 1 от 1
Търся схема на захващането на ел. мотора на шоф. седалка.
Публикувано: 25 яну 2009, 20:02
от riskue
Търся детаилна схема на задвижването на шофьорската седалка на "Мондео 99г."-"Джия". Купих колата натискам копчето мотора работи но нищо не се движи. Гледам под седалката лежи един мотор. Няма привод и не знам къде се закача, иначе редуктора е там. Откачих го и го прибрах. Моля някой ако маже да ми помогне.
Re: Търся схема на захващането на ел. мотора на шоф. седалка.
Публикувано: 26 яну 2009, 01:20
от vptgp
Колега,супер гадни са тия седалки.Преди два дена и моята се счупи.Опитах се да се вдигна малко нагоре и нещо изчатка и сега като натисна копчето се чуват някакви зъбчатки и седалката не мърда.Мисля че като я сваля ще мога да разбера какво става.
Публикувано: 26 яну 2009, 08:20
от maxpoint
Колеги проблема е в зъбното колело -направено е от PVC и се износва лесно,червяка си е метален и нали се сещате какво се получава при триенето на два разнородни материала.Аз имах същия проблем,но ми направиха две зъбни колела от бронз и сега няма ядове, иначе ново моторче с привода барабар е около 300 лева :roll:
Публикувано: 26 яну 2009, 13:07
от riskue
Благодаря ви, всичко ми е ясно ще карам без ел. седалка .Добре, че съм висок и не ми е проблем. Аз изобщо нама колелца зъбчатки и ос.
Майната му.
