Проблем с компютъра
Публикувано: 30 яну 2009, 17:29
от fordracing
здравейте имам Мондео 2.0i 98 год интересува ме какво означава снежинката която свети на компютъра. Колата съм я купил преди ден и преди светеше жълта снежинка а днес изгасна и светна до нея червена снежинка. Дали е опасно че още не съм и свикнал и ме притеснява
Re: Проблем с компютъра
Публикувано: 30 яну 2009, 18:38
от DigiPro
Има доста писано из форума за тези снежинки. Под 4 градуса свети жълтата, а под 0 свети червена. Предупреждават за опасност от заледяване на пътя.
Публикувано: 02 фев 2009, 21:33
от fordracing
благодаря за инфото,аз търсих но не можах да намеря информация и затова питах
Публикувано: 06 апр 2009, 00:28
от ivan_don4ev
А можели и да обясните и другите лампички които светят по таблото за какво са *00147* . Ако е вазможно всичките благодаря =D>:
Публикувано: 07 апр 2009, 15:23
от jvspasov
За снежинките ти е ясно вече
Следват - казанче за водата за чистачките, казанче за антифриз, накладки предни, едно като стрелкичка в него има дупка е за нулиране на комп. за смяна на маслото и сочи символа които гаси ( гаечно ключе ) когато се натисне копченцето... Отгоре (символа с автомобил) си ги знеш червена лампичка изгоряла крушка (отпред или отзад за мигач, стоп, фар) отворена врата и отзад посредата отворен заден капак
Публикувано: 13 апр 2009, 16:43
от ivan_don4ev
Благодаря за информацията.
Публикувано: 20 апр 2009, 19:07
от ivan_don4ev
здравеите искам да кажа че на мен ми свети клю4ето и спирачния диск които е сменен с нов.Но не ми загасват. и какво да правя? Да натиснали оная стрелкичка дето сочи кам ключето??? обяснете ми като на малоумен за да го зарбера по лесно :) Благодаря.
Публикувано: 22 апр 2009, 11:37
от jvspasov
ivan_don4ev написа:здравеите искам да кажа че на мен ми свети клю4ето и спирачния диск които е сменен с нов.Но не ми загасват. и какво да правя? Да натиснали оная стрелкичка дето сочи кам ключето??? обяснете ми като на малоумен за да го зарбера по лесно :) Благодаря.
Спирачния диск не свети - свети датчик за износване на накладки - нулирането на ключето става с натискане на мимюн копченцето намиращо се в стрелкичката сочеща ключето - исклщчваш от контакт колата - натискаш го внимателно и силно с тъпа карфица, най добре кламер - подаваш на контакт без да палиш изчакваш малко - 10 ина секунди и то изгасва ако ти е близо смяната на маслото карай си така не е проблем да го занулиш при смаяната му . За другото там трябва да смениш накладки .
ivan_don4ev написа:Оки мерси ще погледна накладките. Но маслото го смених преди 800км. Това че свети имали някакво значение (отрззявали се някак) защото на мен не ми пречи пак и не искам да барам тоя компютър, да не направя някоя беля.
Няма значение - още по добре нулираи го сега щом си още на 800 км. няма вариант сам да разбере че си сменил маслото..
Публикувано: 22 апр 2009, 23:33
от ivan_don4ev
