спирачна помпа форд пума
TpeByMaH
Регистриран: 20 фев 2009, 13:20
Модел на автомобила: FORD PUMA 1.7 140hp
Местоположение: svishtov
Мнение от TpeByMaH » 20 фев 2009, 13:51
за 2ри пат ми се случва педала на спирачката да ми потава до доло пак хващат но ниско доло 1вия пат смених спирачна помпа оправи се сега вече се чудя но проблема е сащия.а въпроса ми беше когато откача трабичките още от спирачната помпа дали течността трябва да тече на самотек защото при мен не е така и май май пак е от тапата помпата лллл какво мислите вие
Последна промяна от TpeByMaH на 20 фев 2009, 17:49, променено общо 1 път.
Re: spira4na pompa ford puma
Мнение от HACKO » 20 фев 2009, 16:04
Ха сега го напиши на Български и може да ти отговорим!
TpeByMaH
Re: спирачна помпа форд пума
Мнение от TpeByMaH » 20 фев 2009, 18:34
абе да ти кажа май намерих причината и на 2те помпи ама да не избарзвам още но си мисля че са едни гуени оплатнения които може би от времето или от спирачната течност са се издули и пречат на течността да мине ама ще видя земал сам 1на водна шкурка да ги изтаня малко и тогава ще видя ако става евала ако не 300 лв нова бал сам я ще я купя ако трябва
Мнение от HACKO » 20 фев 2009, 20:47
Прав си трябва да тече от помпата, открил си и причината. Има ремонтни комплекти гумички, около 10лв, може да опиташ със тях, но мойто лично мнение е да си купиш нова помпа.
TpeByMaH
Мнение от TpeByMaH » 21 фев 2009, 02:18
утре като стана ще видя тая гумичка но според мен няма да има такива да се продават защото тя самата помпа се разглабя с петостен че пилих един шестостен и си мислех че те нарочно са го направили петостен да не може секи да пипа там или незнам ама пак добре че е тая помпа ся поне пумич почива в гаража а не да джвакам с тея летни гуми в тоя сняг кат се знам на кав акал сам евала и казвам на тая помпа _friends_
