Не работи перката за охлаждането
Публикувано: 22 фев 2009, 17:53
от n_rogachev
Помагайте- след удар с куче смених радиатора и първия ден всичко беше наред.Но на следващия перката спря да върти.Каква може да е причината? Става въпрос за Ескорт 1.4 93год.,бензин
Re: Не работи перката за охлаждането
Публикувано: 04 мар 2009, 16:08
от terminatoro
n_rogachev написа:Помагайте- след удар с куче смених радиатора и първия ден всичко беше наред.Но на следващия перката спря да върти.Каква може да е причината? Става въпрос за Ескорт 1.4 93год.,бензин
Колега виж си датчика за перката. най-лесно откачи буксата и дай на късо докато си на контакт,ако перката се включи-значи си за нов датчик, ако не има проблем в мотора на перката или захранването.
Най верпятно е самият датчик,но го провери.
Успех ;)
