Вентилация купе - Мондео `98 - проблем!
Публикувано: 16 мар 2009, 09:51
от oraprex
Скоро си купих Мондео 1998 , автомотик , бензин, 2000 кубика зетек . Много съм доволен но има проблем в вентилацията , на където и да превключа посоката на въздуха винаги духа на стъклата . Моля помогнете как да реша сам проблема ако е възможно . Благодария ви предварително!
Re: вентилация на мондео 98г. - проблем!
Публикувано: 16 мар 2009, 13:58
от фук-фук
Този проблем май си е болест за нашите коли. Има много теми, но като че ли темата за вентилацията е безкрайна. Това, че ти духа само на стъклото - вероятно е от ключа за скоростите на вентилатора. Аз като го смених, взе да духа и от другаде, но пак не е това, което трябва да е. Сега не ми работи вътрешната вентилация. Накъдето и да превключа този ключ, все отвън засмуква. Прочети тук-там....
Публикувано: 16 мар 2009, 19:57
от kEFi
Най вероятно губиш вакуум по маркучетата (управлява се така) или самият ключ....
Публикувано: 06 апр 2009, 00:14
от ivan_don4ev
И при мен е сащия проблема на където и да го завартя само на стаклото си духа и незнам какво да го правя,иначе си духа супер. И си мисля "дали нещо не му е запушено". И аз не знам.
Публикувано: 12 юни 2009, 12:11
от eddie_prudent
ivan_don4ev написа:И при мен е сащия проблема на където и да го завартя само на стаклото си духа и незнам какво да го правя,иначе си духа супер. И си мисля "дали нещо не му е запушено". И аз не знам.
Я да вземем да линкнем постингите защото са на една и съща тема. Дано ви помогне.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 10&t=25608
Публикувано: 12 юни 2009, 17:29
от ivan_don4ev
eddie_prudent Благодаря за пратената тема но на мен не ми е проблема в това дали въздоха ще идва от ван или ще циркулира в купето,моя проблем е в средното копче, там където се регулира посоката накъде да духа, дали да е на предното стъкло (както е при мен) или да е кам купето навътре. благодаря все пак.
Публикувано: 13 юни 2009, 10:47
от eddie_prudent
Здрати,
няма нуждада благодариш ... все още :)
Да доуточня а ти ще се доуправиш като четеш другата тема. И аз не знаех до преди една седмица, че ме научиха.
Механизма се управлява на вакуум. С времето има 1 букса от силикон с 3 маркучета отзад на бутона за скоростта на въздуха и дал ида взема от купета или не. Тази букса започва да пропускаи от там влиза въздух в системата. Като резултат се губи вакуума и понеже има директна врузка от 5см маркуче между крайния десен ключ и ключа за управление на посоката на въздуха.
Моето мондео и определено не само моето има същия проблем. Да знаеш че сме дружки _friends_
Снощи си купих медицинска система и днес ако ми остане време ще мъча да правя някакъв преход. Ако стане ще пратя снимки. Вече пробвах да уплътнявам със силикон и макар че ме предупредиха, че не става пак се пробвах и пак не стана. Трябва или удължение да се прави или да се запушат варварски тръбичките :)
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 66&t=14436
Публикувано: 13 юни 2009, 18:30
от ivan_don4ev
Оки Колега, тогава ако можеш направи повече снимки с демонтажа и монтажа за да мога и аз да направая нещо, мерси.
Публикувано: 04 авг 2009, 09:07
от plamco
И мойта духаше само на стъклото, но като смених модула с копчетата се оправи. Сменя се целия модул, и трите копчета са заедно. Взех го втора употреба. Доста гадно се сменя. След време почна да ми духа само на 4-та степен вентилатора, на 1, 2 3-та не работи. Проблема се оправи като си купих реостата за парното от МП - 30 и няколко лева. Като свалих моя, видях че беше преправян, запояван с некви жички. Веднага като сложих новия и тръгнаха всички степени на вентилатора.
Публикувано: 04 авг 2009, 09:40
от ivan_don4ev
Браво колега ако дойде зор ще те рърся да помагаш :D
Публикувано: 03 сеп 2009, 21:21
от amplified
Колеги колко върви целия модул по моргите? И как се сваля по-точно?
Публикувано: 04 сеп 2009, 23:42
от зуница
Проблема е в копчето с числата.Отзад има превключвател за посоката на засмуквания въздух,отвън или отвътре.Превключвателя е пневматика.Сваляте съединението с трите тръбички и запушвате тръбичката от която смуче.Всичко се оправя само не знам от къде засмуква вентилатора през филтъра от вън или върти въздуха вътре в купето.
Това е временно решение.В самия превключвател има нещо като лепкаво желе,вид силикон за уплътнение който явно старее и системата засмуква въздух и спира работа.Ако някой се справи нека пише как.
Публикувано: 21 юни 2011, 15:09
от 5ar
И при мен е така!
Успяхте ли да го оправите?
Re: Вентилация купе - Мондео `98 - проблем!
Публикувано: 21 юни 2011, 15:27
от tropper
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 40#p353840" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 94#p358694" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 83#p325783" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 64#p324564" onclick="window.open(this.href);return false;
Писал съм го 4 пъти. Вече ме мързи :)
Успех!
Публикувано: 22 юни 2011, 11:24
от 5ar
А можете ли да ми препоръчате някой майстор, който да ми го оправи?
Публикувано: 13 юли 2011, 09:50
от 5ar
След 2 посещения на майстор без особен ефект захванах разглобяване и сменяне на ключове и в крайна сметка от 2 конзоли купени на старо успях да събера една работеща. Благодаря много за темите с упътване за разглобяване и проверка на тръбите много ми помогнаха!
_friends_
Публикувано: 06 окт 2011, 10:35
от efi16v
здравеи те и ас имам този проблем с парното затова си купих климатроник но триабва да си намера схема на управление за мондео мк2 за да мога да сложа ниакой ако може да ми каже от каде мога да откриа моля кажете
Публикувано: 06 окт 2011, 10:40
от efi16v
сменете ключа които е с степените и проблема е решен само че този ключ е много рядък а във моторфое е 140 лева
