Проблем със задната врата на комби
Публикувано: 25 яну 2006, 17:33
от dragodd
От известно време много трудно се отваря задната врата откъм купето. Онзи ден пробвах с ключа, но се оказа че някой се е опитвал да я отваря с отвертка или нещо подобно и ключа не влиза
Жилото се движи, чувам звук откъм ключалката обаче като отида да вдигна вратата - ядец. Някакви идеи? Да не би да е заради прецаканата ключалка - не знам кога са се опитвали да я разбиват, може да е много отдавна.
Публикувано: 25 яну 2006, 17:37
от Любо
Пробвай с нечия помощ - Докато държиш жилото опънато помощника да дръпне капака. Ако се отвори смажи жилото и самия механизъм на вратата. Ако не - ключар
Публикувано: 25 яну 2006, 17:45
от dragodd
Това работи 100%. Кофти е когато си сам. Другия номер е да дръпна жилото в движение 15-20 м преди да спра - не работи винаги само когато има неравности по пътя. Май ще се ходи на ключар, ама преди това при застрахователите
Публикувано: 26 яну 2006, 09:29
от greek
като е станало дума.....на мен пък нещо неще да се отвори от купето .някой знае ли как се обтяга жилото
Публикувано: 26 яну 2006, 09:42
от Любо
Незнам точно как се обтяга, но виж под капака от дясната страна на багажника ти. То минава от там и доколкото си спомням имаше пластмасов обтегач (или нещо подобно). Може той да се е захабил и за това да не ти се отваря отвътре.
Re: Проблем със задната врата на комби
Публикувано: 26 яну 2006, 09:47
от kEFi
dragodd написа:От известно време много трудно се отваря задната врата откъм купето. Онзи ден пробвах с ключа, но се оказа че някой се е опитвал да я отваря с отвертка или нещо подобно и ключа не влиза
1.Застраховател.
2. Влизаш откъм купето отзад - поне имаш място, сваляш декоративната кора на гредата долу и с пръст или отвертка търсиш едно малко лостче...то е за ръчно аварийно отваряне. Щрак и си готов. Без майстори.
3. Проверяваш всичко ли си е на място и наред (възможно е да ти е извадено/разтегнато жилото, изкривена някоя пластинка, или изместена ос на бравата...)
Всичко се намества лесно с търпение...ако държиш на студ де
Публикувано: 26 яну 2006, 09:55
от dragodd
kEFi написа:dragodd написа:От известно време много трудно се отваря задната врата откъм купето. Онзи ден пробвах с ключа, но се оказа че някой се е опитвал да я отваря с отвертка или нещо подобно и ключа не влиза
1.Застраховател.
Като мина през точка 1 и от там в доверен сервиз мога да прескоча студа
Публикувано: 26 яну 2006, 13:44
от greek
Любо написа:Незнам точно как се обтяга, но виж под капака от дясната страна на багажника ти. То минава от там и доколкото си спомням имаше пластмасов обтегач (или нещо подобно). Може той да се е захабил и за това да не ти се отваря отвътре.
Merci щепроверя там
Публикувано: 03 фев 2006, 18:01
от ico_1
може и без да се маха кората и действш с палец
Публикувано: 04 фев 2006, 13:02
от greek
оправих проблема ама докато схвана каква е системата....
ядовете ги създаваше една пластина която се управлява от второто жило което е от долу та тя понеже има пружинка се баше прехвърлила отгоре и трябваше само да я натисна да си щракне надолу и готово
Та ако някога не можете да отворите вратата на багажника вижте и това
