КЛИМАТИКА МИ СЕ Е****ВА
DIKO31
Регистриран: 26 дек 2005, 18:34
Модел на автомобила: FORD MONDEO 1.8
Мнение от DIKO31 » 27 яну 2006, 19:52
ЗДР. имам "малък "проблем може ли някой да ми каже зашто като се помйча да си включа климатика тои не се включва имам някакъв борд комп. с една червена и една жйлта лампичка можели те да подават инф.на климатика и ако е така на колко грауса да го очаквам да се включи или е някаде другаде проблема. ВКЛЮЧВА СЕ ЗА ПО 1-2 сек ипак се изключва
demiro
Мнение от demiro » 28 яну 2006, 00:47
Здрасти и добре дошъл у клубъ! :lol: :lol:
Климатика на Мони не може да се включва когато температурата на вън е под 4 градуса/свети жълтата снежинка/,така че не се притеснявай/червената свети при температури по-ниски от 0 градуса/ :wink:
Когато се повишат температурите над 4 градуса е хубаво поне веднъж месечно да го включваш за около половин час, така се гарантира по-дълъг живот на компресора.
Успех!
red
Мнение от red » 30 яну 2006, 11:34
Прощавайте не съм много сведущ моето се води "климатроник" и си работи и при -17 девек климатик си има и на студено
Мнение от Brock » 30 яну 2006, 15:00
red написа:Прощавайте не съм много сведущ моето се води "климатроник" и си работи и при -17 девек климатик си има и на студено
:idea: Има голяма разлика между климатик и климатроник :!:
Климатика при ниски температури не включва, за климатроника незнам дали може да духа студено - за топлото е ясно.
red
Мнение от red » 30 яну 2006, 17:18
[quote="Brock :idea: Има голяма разлика между климатик и климатроник :!:
:twisted:[/quote]
Има - както казах - не съм запознат - знама че има разлика, но не и в детайли каква, но да ти кажа и той духа топло и студено :D
Мнение от Brock » 30 яну 2006, 17:28
Климатикът НЕ може да топли.
red
Мнение от red » 30 яну 2006, 19:21
благодаря за разяснението
1.8d
Мнение от 1.8d » 30 яну 2006, 19:41
Разликата между климатик и климатроник е че климатика духа само студено,а за топлото се ползва парното на колата,а климатроника му задаваш определена температура и той си я поддържа като сам преценява дали да пусне топло или студено.Също като стайният инверторен климатик.Това е най-общо и най-просто казано
Мнение от Brock » 31 яну 2006, 09:25
red написа:благодаря за разяснението
Разгледай това ТУК - има и картинки с принципа на работата на климатик и на климатроник.
Мисля, че точно заради тебе *00200* се постарах да намеря картинки и повече информация, ма защо не помниш *unknw*
:idea: Търсачката е за търсене - който търси, намира :wink:
И въобще тази тема е пълно копие на посочената по-горе от мене :x
red
Мнение от red » 31 яну 2006, 11:05
Благодаря - ще я погледна, но никога не съм проявявал специален интерес (т.е. не съм питал до сега така, че едва ли е било заради мен)
Благодаря още веднъж!
DIKO31
Мнение от DIKO31 » 01 фев 2006, 20:47
САМО НЕ РАЗБРАХ КАКВОТО МЕ ИНТЕРЕСУВА ИНАЧЕ ВСИЧКО ДРУГО МИ Е ЯСНО"МОЖЕ ЛИ МОНДИ КЛИМАТИК ДА РАБОТИ НА СТУДЕНО"
МОНДЕО 1.8 i 1995г. МЕРСИ
The seven
Мнение от The seven » 01 фев 2006, 21:06
demiro написа: ... Климатика на Мони не може да се включва когато температурата на вън е под 4 градуса/свети жълтата снежинка/,така че не се притеснявай/червената свети при температури по-ниски от 0 градуса/ ...
Към DIKO31 кое точно не разбра ? И още нещо при минусова температура какво очакваш да се климатизира ?
demiro
Мнение от demiro » 01 фев 2006, 21:12
ИзображениеАбе човек,какво не разбра точно,много добре ти го обясних!!? И защо крещиш кажи?Изображение
Брех,докато напиша това и той The seven ме изпреварил :lol:
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 9 госта
