Страница 1 от 2
Въпрос за климатик на Фокус
Публикувано: 11 май 2009, 14:32
от insomnia10
КОлеги някой знае ли на Фокус климатика колко -клапи-"цицки"-винтили има за пълнене
2 или 1
аз знам че трябв да са 2 но виждам само една,която е отпред на радиатора/кондензатор/
или ако някой има аутодата и има свободно време да провери
Re: Въпрос за климатик на Фокус /спешно/
Публикувано: 11 май 2009, 14:49
от samsung_bg
На Фокус МК1 са завряни под десния калник. Вариантите да се стигне до там са или сваляне на мигача или сваляне на кората под калника.
Публикувано: 11 май 2009, 19:44
от viktor8881
Здравейте, на моя фокус 99г. 1.6 климатика се пълни отпред в дясно до всумакателната тръба за въздушния филтър. На някои модели има и отвор на компресора.
Публикувано: 12 май 2009, 13:30
от samsung_bg
viktor8881 написа:Здравейте, на моя фокус 99г. 1.6 климатика се пълни отпред в дясно до всумакателната тръба за въздушния филтър. На някои модели има и отвор на компресора.
Колега, това там е щуцера за високото налягане, от там не се пълни климатика
Пълни се от по-дебелата тръба(за ниско налягане).
Публикувано: 12 май 2009, 16:40
от insomnia10
samsung_bg написа:На Фокус МК1 са завряни под десния калник. Вариантите да се стигне до там са или сваляне на мигача или сваляне на кората под калника.
Точно там е да!!
Как може там да го сложат бееее
пълни глупаци
форд ...какво да говоря,винаги може да те изненада
П.С .. и фара се сваля
Публикувано: 12 май 2009, 16:47
от samsung_bg
insomnia10 написа:samsung_bg написа:На Фокус МК1 са завряни под десния калник. Вариантите да се стигне до там са или сваляне на мигача или сваляне на кората под калника.
Точно там е да!!
пълни глупаци
Ами аз фара имах предвид, що съм написал мигача
Не на всички Форд-ове е така... на моята Фиеста и двата щуцера са на много сгодно място.
Публикувано: 12 май 2009, 16:50
от MapTo_D
Моя климатик го пълниха преди около месец от посоченото на снимката място без да демонтират нищо...
Хмм не мога да кача снимка но се намира до левия фар, отвиха ми една капачка и си включиха там нещата хората
Публикувано: 19 май 2009, 10:38
от djoni83
колеги някой можели да ми каже колко ще ми струва да си монтирам клима на фокуса и колколи пари щеме одрусат по моргите и сервиза.
Публикувано: 19 май 2009, 12:06
от samsung_bg
djoni83 написа:...колколи пари щеме одрусат по моргите и сервиза.
1000лв + много ядове...
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... B5#p218459
Публикувано: 08 юли 2009, 22:38
от hristo.d
как да махна кората над филтъра на климатика? има нещо което я държи ?
става въпрос за фокус 2001 год.
Публикувано: 08 юли 2009, 23:23
от debug
hristo.d написа:как да махна кората над филтъра на климатика? има нещо което я държи ?
Две щипки, обикновено се чупят. По 6 кинта парчето от МП.
Публикувано: 23 мар 2011, 13:52
от aspasia
debug написа:hristo.d написа:как да махна кората над филтъра на климатика? има нещо което я държи ?
Вече са по седем кинта а във скоро време може да станат и златни за две пластмаси
Публикувано: 29 мар 2011, 21:27
от o.vasilev
Не е необходимо да се маха нищо, за да се напълни климатика. Сваля се кората над дясната предна гума и се завърта волана в крайно ляво положение. Не е много удобно, но мястото е достатъчно, за да се напълни безпроблемно. Отне ми около половин час, докато намеря откъде се пълни
Публикувано: 14 ное 2011, 22:55
от vesko77bg
Здравейте колеги.Имам фокус.Имам проблем с парното и климатика на 1-2-3 степен не работи само на 4 работи. преди време клемите на акумулатора се бяха разместили,тока изчезна и аз ги нагодих и всичко се оправи,но се яви този проблем.Не знам от къде дойде проблема.Някой знае ли може ли да ми помогне
Публикувано: 15 ное 2011, 09:28
от autobg
vesko77bg написа:Здравейте колеги.Имам фокус.Имам проблем с парното и климатика на 1-2-3 степен не работи само на 4 работи. преди време клемите на акумулатора се бяха разместили,тока изчезна и аз ги нагодих и всичко се оправи,но се яви този проблем.Не знам от къде дойде проблема.Някой знае ли може ли да ми помогне
изгорял резистор на парното, колега... потърси из форума, има няколко теми.
А
Публикувано: 26 ное 2011, 22:56
от vesko77bg
Здравейте колеги!Парното работи само на 4-степен,но за малко и гасне трябва да мине известно време и отново мога да го включа,но пак за малко.Да няма проблем с вентилатора.Резистора не съм го сменял.
Публикувано: 26 ное 2011, 23:02
от Doin
Ще трябва и резистора да смениш за да имаш първите 3 степени, а и ключа да разглобиш за да оправиш клемата на директната степен.
Публикувано: 26 ное 2011, 23:18
от vesko77bg
Благодаря за съвета колега.Ще видя какво мога да направя.
Публикувано: 29 ное 2011, 19:43
от vesko77bg
Здравейте колеги.Козата си сака пръч!
Трябваше колата да я види майстор.Всичките проблеми са идвали от там,че във вентилатора е влизало вода и трябваше да сменя и него.
Публикувано: 22 юни 2013, 20:56
от dido4ep
Здравейте,от скоро имам проблем с климатика на Фокуса МК1(2000г.),започна да мирише много лошо.Всъщност когато работи климатика на студено не се усеща,но когато го изключа и оставя на вентилатор започва да смърди.Рових се из форума за съвет,но не се получи.Купих си някакъв аерозол който се изпръсква в купето на работещ климатик,но не се оправи или поне не осезаемо.Сега си купих друг препарат(motip Airco Cleaner),който се пръска на кондензатора на климатика и във входящия въздух на системата,но при свален акумулатор.Образува нещо като пяна после се втечнява и изтича през някакъв отвор за конденза . Проблема е ,че не мога да открия въпросния кондензатор и не знам къде да напръскам във въздушната с-ма .Някой ако може да помогне ще съм много благодарен.
