Проблем с централното на фокус
- Регистриран: 29 апр 2009, 17:59
- Модел на автомобила: Фокус 1.6i
преди 3 седмици се сдобих с форд фокус но има проблем със заключването.
Проблема е следния при опит за заключване от предната лява врата се заключват предната и задната лява и веднага се отклюяват, когато се заключва от предната дясна се заключва лявата част и предната дясна врата, само задната дясна остава отключена. Погледнах под жабката има конектор за централното с марка Siemens и до него празна букса, възможно ли е конекторите да са били 2 и единия да липсва?
- debug
Re: Проблем с централното на фокус
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=10&t=22708
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=17416
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=27160
Отваряш, гледаш, разкачаш и чистиш букси, търсиш и сменяш проблемна машинка... Дано се оправиш без последното.
От лявата ти затваря и отваря, тъй като не получава сигнал от някоя от вратите дали се е заключила. Вероятно задна дясна като ти чета обясненията.
Втората букса ти е свободна, тъй като най-вероятно нямаш дистанционно отключване с бутони от ключа. Тогава се слага друг модул за ЦЗ с две букси.
Благодаря,
проблена е решен на половина
изчистих буксата на задната дясна врата, вече се заключват всички от предната дясна, проблема остава с предната лява
заключва и откючва всички, явно утре ще се занимавам повече.
Доста интересно, изглежда бравата на предната дясната врата не е в ред, откачих и централното и останалите се заключват без проблем от предната лява, след като се закачи предната дясна само от там може да се заключат всички, а от лявата заключва и отключва
, дали може да е само машинката или направо да търся цял патрон за предната дясна заедно с целия му багаж ?
