Страница 1 от 3
Километраж
Публикувано: 10 фев 2006, 21:35
от Mr.Scorpion
Километража ми не работи свалих таблото разглобих го и се оказа че той е електронен има една платка едно моторче и това е в платката се вкл. буксата за клометраж и това е някои може ли да ми каже от какво е.Става дума за Форд Скорпио преди 90г. А от време на време тръгва когато той си поиска.
Публикувано: 10 фев 2006, 22:55
от kabeldjiata
Здрасти, май колата ти е преди 87 година щом километража е с моторче имах същия проблем лреди години.Доколкото си спомням се износваше механиката(може би моторчето или зъбно колелце), както и да е при мен проблема се реши като смених километража с такъв от по ново SCORPIO може би 88-89.Километража става едно, към едно и не показва различно(вътре не е с моторче).Ами това е доколкото си спомням беше преди 6-7 години и съм позабравил.
Публикувано: 11 фев 2006, 01:34
от Mr.Scorpion
Az kato go razglubih probvah samo motor4eto sas zubnite kolela to si varvi otklonqvase qvno e ne6t po platkata i ima6e li takava?
Публикувано: 11 фев 2006, 11:30
от cossy
**бг**
Колега, за да се пише във форума има само едно изискване-да е на кирилица :idea:
Публикувано: 11 фев 2006, 14:33
от Mr.Scorpion
Извинява объркал съм се.Няма да се повтори.
Публикувано: 11 фев 2006, 15:29
от Mondeo18TDI96
на моето мондео имам подобен - електронен с мех. брояч. При мен проблема е че оста на червяка (пластмасов - монтиран на оста на моторчето) е изкривена и прескача (когато са со превъртали са го счупили *00200* ).
Така и не намерих модул скоростомер/километраж в моргите за мойто TD (имаше само бензинови)
Ако от време на време километража ти работи - пробвай да почистиш механичната част с някакъв спрей и/или да я смажеш със смазка за пластмасови детайли за да върти по-леко....
Можеш да го тестваш и на място: вдигаш с крик предната лява гума палиш двигателя и газ - тогава гумата, скоростомера и километража ще се въртят :idea:
успех!
Публикувано: 11 фев 2006, 16:27
от Mr.Scorpion
Бащта ми има Мондео и торежи проблем с километража неговото е след 98г. Твоето не сас жило казваш а е пак ел но мен ме достраша да махна моторчето от стрелката незам дали ще мога да наглас след това з.колела където са там.Лесно ли става.В смисал сглобяването
Публикувано: 11 фев 2006, 16:54
от Mondeo18TDI96
нямам големи спомени, защото таблото го разглобявах последно преди опвече от година. Тогава видях че проблема е в счупения червяк и търсих цял модул...
Не мисля че е лесно разглобяването на механичния брояч (предполагам че моя и затова са го счупили) - идеята ми беше ако все пак разглобиш таблото и вдигнеш колата - може да я "караш" на място и да видиш кое (не)мърда и евентуално със спрей да изчистиш брояча без да го разглобяваш ...
Колкото до ел/мех. километраж: на някои мондео (93-94) е бил механичен (жило) - после е електронен, но зависи от датчика.
поне при мондео този модул при дизел и бензин е различен...
Само за инфо: в моргите модула (май цялото табло) за мондео е около 70-80 лв, а в МП 390лв .
Нагласянето на стрелката на скоростомера е пипкава работа:
- вдигаш гумата
- включваш на скорост
- "потегляш"
- и според оборотите на оборотомера и показанията на стрелката правиш корекции... (след като изгасиш двигателя...)
Трябва предватително да си си направил таблица с няколко показания:
пример: 1-ва скорост, обороти: 2000, скорост: 20км/ч
Може да има и по лесен начин - ама трябва аз поне не го знам :D
Публикувано: 11 фев 2006, 17:08
от kabeldjiata
Ами съмнявам се да е повредена платката, но знае ли човек.Иначе, ако колата ти е автоматик километража ти взима импулс от нещо като динамо в скоростната кутия и не вярвам да стане номера със развъртането на предна лява гума :roll:
Публикувано: 11 фев 2006, 17:43
от Mondeo18TDI96
няма значение каква е скор. кутия, сензора VSS (тахометър) мери оборотите на едната полуоска (на мондео е лявата, но ако не е лявата - значи е другото ляво, а ако е с задно ... :D ) - то няма и логика да мери друго :!:
оборотомера мери оборотите на коляновия вал, а скоростомера/километража тези на едната полуоска.
ако имаш описание на колата: TIS, Autodata или др. - виж къде се намира сензора (примерно в демонтиране/монтиране на скоростната кутия)
Публикувано: 11 фев 2006, 17:52
от kabeldjiata
Ами не нямам тези програмки, но съм сигурен че сензора е в скоростната кутия понеже се е налагала и такава подмяна.А иначе повечето Скорпио са със задно, като не броим 4X4 версиите.
Публикувано: 11 фев 2006, 18:00
от Mondeo18TDI96
съгласем съм че сензора се намира върху скоростната кутия. там е най-лесно да го поставят ...
така че ако се върти колелото от към страната на скоростната кутия - то и сензора ще работи (предно предаване).
Ако е със задно - най-вероятно което и задно колело да се вдигне ще се върти и километража
Публикувано: 11 фев 2006, 18:05
от kabeldjiata
Mondeo18TDI96 написа:съгласем съм че сензора се намира върху скоростната кутия. там е най-лесно да го поставят ...
Най-сетне се разбрахме :wink:
Публикувано: 11 фев 2006, 20:40
от cossy
Ма то има ли скорпио с предно?! Ае стига бе! Будалкате ме!
Публикувано: 11 фев 2006, 22:37
от kabeldjiata
cossy написа:Ма то има ли скорпио с предно?! Ае стига бе! Будалкате ме!
Има 4x4, само с предно няма :wink:
Публикувано: 12 фев 2006, 01:15
от Mr.Scorpion
И сега да го дигна на крика и да пробвам така ли?А от другите скорпиота след 90 таблото ще пасне ли?то пак с платка ли е или жило?
щото гледам един пич продава Скорпио на части обаче лед 90г.
Публикувано: 14 мар 2006, 10:47
от Set
За след 90-та не знам ама за преди това трябва да пасне. зависи само какви уреди имаш по таблото, но би трябвало да може да се свали само киломертажа от таблото и да се подмени с друг. А някой да знае какъв сигнал излиза от датчика на скоростите?
Публикувано: 14 мар 2006, 23:30
от Mr.Scorpion
A знаеш ли дали някои продава само километраж щото тука няма поне с сливен ако се 4уе се обади.А твоя работи ли?
Публикувано: 15 мар 2006, 08:25
от Set
Не и моя не работи, но исках да проверя първо датчика преди да пазпарчелосам таблото.
Публикувано: 16 мар 2006, 01:08
от Mr.Scorpion
Аз моето го разглобих на съставни 4асти и изжадих к-жа и сега е без него докато го оправя 6тото кел фаида от него като е работи.Цялата работа маи е ж една платка до к-жа 6тото те на6ите не са със жило ами електрононо.Кво да ти кажа правих замервания ток до там си стига но като поданм на к-жа и тои не върви незнам голяма ебавка е а тази палтка Ford не я подържат.
ПРЕВОД: Аз моето го разглобих на съставни части и извадих километража. Сега колата е без него - докато го оправя (и без това не таботи). Проблема май е в една платка до километража. Те нашите не са със жило а електронно. Какво дати кажа? Замерих тоците до там (до буксата) - ОК, но като подам на километража - няма никой! Незнам, голяма :censur: е тази платка........
