Страница 1 от 2
Високи обороти - Фиеста `94 1.3 бензин?
Публикувано: 27 юни 2009, 17:03
от losiat
Имам Фиеста 1994г.-1.3 бензин имам проблем с датчика където е на скоростната кутия под жилото за скороста.Държи ми високи обороти като я пусна на свободен ход.Ходих на майстор и те ми го изключиха той е на една букса.И оборотите се оправиха ,само дето падат по бавно около 10-15сек след като изключа от скорост.Пробвах от автоморгите три такива датчика отначало се оправя работата ,но като изключа двигателя и после като запаля пак става същият проблем.Явно този датчик прави този проблем ,но може ли и трите да са прецакани като моя старият.Може ли и още др.нещо да прави проблем освен този датчик.Да добавя ,че съм и с газова и климатик.
Re: Проблем с оборотите
Публикувано: 27 юни 2009, 18:32
от samsung_bg
Аз мога да те посъветвам да направиш две неща:
1. Не ходи никога повече при тези майстори, които са ти казали, че задържането на високи обороти е от датчика на ск. кутия.
2. Пусни търсачката на форума и ще видиш колко много теми, отговори и решения на проблемите с високи обороти на Фиестите има.
Публикувано: 28 юни 2009, 22:19
от losiat
търсих ,рових се нещо по конкретно ще може ли да кажете по въпроса.
Публикувано: 28 юни 2009, 23:11
от paci
В движение ти подържа оборти на празен ход към 1200 и като спреш падат на 900!
Ако е така всичко е нормално!!!
Публикувано: 29 юни 2009, 10:17
от losiat
Как ще е нормално на колкото оброта съм карал и като пусна от скорост на толкова седят .Даже и 1200 оборота не са нормални.Аз я имам от 4г. тази кола и си бяха добре оборотите .Не може да държи такива обороти на свободен ход.Отначало и гореше мнго ,но накрая се намери проблема .Не знам точно как се казваше датчик ли или потенциометър където седи под въздушният филтър на моноинж.Тази джаджа контролира колко бензин да се подава.Сега ми гори в града 10л газ,а извън града 7л и с климатик качва един литър.Простопроблема е с оборотите.Както съм написъл този датчик дето е на скоростната кутия съм го изключил и падат оборотите след 10-15с. но падат .Явно има и нещо друго защото съм пробвал 3 такива датчика и положението е същото .Затова питам някой ако знае или се сблъсквал с този проблем.
Публикувано: 01 юли 2009, 12:34
от tankovbg
Странно, но този същия проблем се появи и при мен от няколко дни, карам примерно с 60-70 км/ч. при 2000-2500 оборота, натискам съединителя за смяна на скорост и оборотите сами скачат даже до 4000, сякаш натискам газта, ако леко я барна се връщат нормално до празния ход. На место не го прави както и да форсирам и отпускам, значи не е жило, не е байпасен клапан, не е датчик за дроселовата клапа, не зависи и от това дали климатика е пуснат или не.
Това става само когато премине някаква скоростна граница (да кажем 60 км/ч), явно датчика за скорост си работи, защото когато карам по инерция държи обороти около 1100, малко преди спиране ги смъква на 900. Според мен не се задейства системата за принудителен празен ход, това е проблема. Когато ЕКУ-то усанови от датчика за скорост, че скоростта е висока, но датчика за положението на дроселовата клапа я отчита затворена, то ЕКУ-то следва да даде команда за спиране на горивонагнетателната помпа (ГНП), ето това не става. Ако за момент се даде малко газ, тази логика се разпада и системата преминава на празен ход.
Според мен трябва да се проследят конекторите от ЕКУ-то към управлението на ГНП, релето, да се напръскат тези конектори с контактен спрей, както и тези на датчика за положението на дроселовата клапа.
Но сега ми щукна нещо друго, трябва обаче да пробвам доколко ще се форсира така, ако се форсира и след малко се нормализира, то напълно вероятно е да е системата за улавяне на парите от резервоара, при тези горещини става интензивно изпарение на бензина, парите се улавят и задържат от активния въглен в абсорбатора, в зависимост от натоварването на двигателя клапана отваря и тези пари се засмукват като завишават драстично оборотите. Това обяснява и защо този проблем го нямах зимата и се проявява само като е много горещо забелязах.
Но си разсъждавам, може и да има логика в това, определено това не е повреда а сътояние на двигателя.
Публикувано: 01 юли 2009, 12:42
от samsung_bg
tankovbg написа:...
Аз отдавна минах през този проблем... ама същичкия.
Клапана за празен ход и най-вече TPS-а са най-вероятната причина.
За клапана знаеш - меглиото, а TPS-а е капсулован. Аз като го свалих го пръсках здраво отвсякъде с WD40 и вече година оборотите са ОК.
tankovbg написа:...
Не съм съгласен, че е състояние на двигателя. Наистина през лятото проблема е по-изразен, но щом се е появил ще го имаш и зимата.
Публикувано: 01 юли 2009, 13:05
от tankovbg
Клапана за празен ход си работи перфектно, чистил съм го. За TPS-а може и да си прав, да лъже ЕКУ-то, и него съм чистил с контактен спрей но не съм го разглобявал, колкото е влязло толкова, пак ще пръскам. Не съм привърженик на идеята този TPS да се чисти с WD40, това си е потенциометър и не трябва да се омаслява вътре. Само Contact Cleaner.
Но това не ми пречи да пробвам и тази система за отработка на парите от резервоара, просто да откача тръбичката от клапана и да я запуша да не смуче от там.
Защото проблема ми не е винаги а на моменти, като карам доста и на първия светофар като изключа от скорост става. Или ако карам на скорост но без газ, в принудителен празен ход, след изключване от скорост. При това положение TPS-а е на затворена дроселова клапа, клапана за празен ход отваря и ако в този момент се включи системата за отработка на парите, то двигателя ще се форсира, защото става обогатяване на сместа над тази която подават инжекторите на празен ход, това са калорични пари които двигателя ги кльопа с удоволствие. И ако това не се счита за вярно, как да си обясним форсирането на двигателя в режим на принудителен празен ход, откъде гориво ако ГНП е спряна ? Във форума четох мнения че колата в режим на принудителен празен ходи си върви доста все едно се подава газ.
Абе с проби се стига до истината.
Публикувано: 01 юли 2009, 13:17
от losiat
Къде се намират тези джаджи ако можеш да ми кажеш.Итози датчик където питам за него как се казва .Където е на скоростната кутия.
Публикувано: 01 юли 2009, 14:21
от samsung_bg
losiat написа:Клапана за празен ход и най-вече TPS-а са най-вероятната причина.
Колега, извинявай че в твоята тема, малко се отплеснахме и говорим за Zetec мотора. Твоя е съвсем друг. Аз се надявах някой колега с моноинжекция да ти каже къде точно са тези неща, за да не те заблудя нещо.
Значи TPS-а трябва да точно до дроселовата клапа, където отива жилото за газта.
Този клапан, за който говорим при теб мисля, че се казва стъпково моторче.
Пак ти казвам, пускай търсачката. Фиести, Ескорти, всичко що е моноинжекция ще ти даде информация.
Публикувано: 14 юли 2009, 16:42
от losiat
Значи закачих я на компютър и нищо не показа.Казаха ми че не е от електронната част, да търся по механичната.Стъпковото моторче първо и после дроселовата клапа може би бил проблема.Стъпковото моторче от 1.1 и дроселовата клапа еднакви ли са с 1.3 двигателя.1994г. е колата 1.3 бензин имам и газ. С веригата .
Как си отстраних проблема
Публикувано: 19 юли 2009, 12:12
от tankovbg
Ето как си отстраних проблема с високите обороти. Аз също се съмнявах в клапана за празен ход, извадих го, нямаше замърсявания, движеше се нормално назад напред, независимо от това го напръсках със спрей за почистване на дроселови клапи и клапани за празен ход (имам такъв). Напръсках и дроселовата клапа, проверих дали се връща нормално и дали няма процеп при затворено положение, всичко беше наред, но при запалване на двигателя и проба в движение проблема не се отстрани. Тогава извадих минусовата клема на акумулатора след това плюсовата, почистих ги, сложих ги и пробвах, проблема изчезна яко дим, двигателя си държи перфектни обороти.
Изводът:
1. Шашнато ЕКУ - с откачане на захранването се е ресетнало.
2. Замърсени клеми на акумулатора, при такова положение зарядния ток респективно напрежението на бордовата мрежа не е в нормите, с напълно изгладени пулсации, известно е че акумулатора е своеобразен капацитивен филтър (кондензатор), ако клемите са замърсени тези окиси представляват съпротивление и не филтрират в достатъчно степен променливата съставна на напрежението. По този начин се шашва ЕКУ-то, особено от индуктивните датчици, където се смесват импулсите с пулсациите на напрежението.
Та преди да търсите каквото и да е направете това, ако не помогне тогава вече се търси действителната причина.
Публикувано: 19 юли 2009, 17:19
от losiat
Мерси за отговора ще пробвам и това нещо .Междувременно онеден смених и стъпковият мотор не е и от него ,отново същото положение.Сега ще отида да пробвам и това и после дроселовата клапа остана вече.
Публикувано: 22 юли 2009, 09:41
от losiat
Не се оправи и от това нещо останаха малко възможности .Може ли да е от компютъра.
Публикувано: 22 юли 2009, 14:42
от tankovbg
Колега, понеже пишеш че си с газово, това всичко на газ ли само става или и на бензин ?
Публикувано: 22 юли 2009, 16:15
от losiat
и на бензин и на газ го прави
Публикувано: 22 юли 2009, 16:39
от tankovbg
Такааа, значи при положение че като смениш датчика за скорост VSS се оправя и после пак започва да държи високи обороти е странно, може би трябва да проследиш веригата на този дачик до ЕКУ-то, може да има замърсени куплунзи, или студена спойка някъде.
Все пак ти пробва ли като разкачиш минусовата клема от акумулатора и плюсовата и ги дай на късо известно време, целта е да се ресетне ЕКУ-то напълно, защото ако само се разкачат, по захранващата верига на ЕКУ-то има кондензатори, които поддържат известно време напрежение.
Не е зле да ти замерят напрежението на акумулатора без да е стартиран двигателя и когато е стартиран. Акумулатора ти да не е стар ?
Публикувано: 22 юли 2009, 20:14
от HACKO
losiat написа:Не се оправи и от това нещо останаха малко възможности .Може ли да е от компютъра.
Провери всички вакумни маркучи и ще установиш че някой е скъсан или напукан, като го оправиш и проблема ще се оправи. Най-често проблема идва от вакума който управлява клапата за топъл/студен въздух, излиза от всмукателния колектор, минава през кутията на филтъра и отива във клапата. Самия маркуч е пластмасов (като сламка) със гумени накрайници. Та проблема е именно във тези накрайници (много трудно се намират), при кутията на филтъра са под прав ъгъл и се пукат във сгъвката.
П.П. Стига със този "компютър" това е последното нещо което може да се повреди.
Публикувано: 23 юли 2009, 09:18
от losiat
Ще проверя пак основно всички маркучи и клемите отново ще и откача и ще видим.
Публикувано: 23 юли 2009, 16:50
от losiat
Проверих всички маркучи няма напукано никъде.Клемите извадих допирах ефект никакъв.Имам и климатик данеби от него да е .р.Работи си нормално духа студено ,но не знам дали е колкото трябва.Остана дроселовата клапа .Това е в общи линии.Иначе си карам с изключен датчик където е на скорстната кутия .Падат оборотите по бавно ,но поне падат.
