Страница 1 от 1
Проблем с едната предна чистачка
Публикувано: 26 фев 2006, 13:49
от kalin_kalinov
Здравейте фенове
Зимата продължава да ни изненадва,но ще се надявам някой да даде съвет.Снощи реших да пусна чистачките и двете се задействаха,но едната (от другата страна на шофьора) явно беше замръзнала тръгна със закъснение след първата.Спрях чистачките ,но сега когато пусна чистачките двете се застъпват и стават на кълбо на предното стъкло.Нека някой даде съвет как са закрепени и как могат да се синхронизират така че да не се застъпват.
Ще се радвам на всеки отговор.
Публикувано: 26 фев 2006, 14:05
от DigiPro
В основата на рамото на чистачката има пластмасово капаче под което има една гайка. Като я развиеш се изважда рамото което влиза на едни зъбци. Нагласяш си го както трябва и стягаш пак гайката. Огледай само зъбците да не са се изронили че тогава лошо
Публикувано: 26 фев 2006, 14:11
от kalin_kalinov
Отивам веднага да направя това което казваш и ще дама отговор дано да нме са се изронили зъбците както ежентуално може да е.
Публикувано: 26 фев 2006, 14:39
от kalin_kalinov
Съжалявам ама при мен няма капачета в основата на рамото на чистачката.Така,че ако имаш снимка моля те прати ми я.
Публикувано: 26 фев 2006, 14:52
от buhap
Огледай как се закрепва рамото трябва да има нещо което закрива резбата и гайката.Пласмасово капаче или подобно.В самата основа на рамото.Капачето се вдига(дърпа)леко и се оваря
Публикувано: 26 фев 2006, 15:43
от kalin_kalinov
Дори като вдигна рамото на чистачката няма нещо което да прилича на капаче.Отникъде не се вижда болче.От долната страна на рамото на чистачката има пружина която да държи натегната чистачката върху стъклото но болчета няма.Или може би аз не ги виждам.Обясни колко е голямо болчето за да знам какво да търся защото при мен няма ни капаче нито болче.
Публикувано: 26 фев 2006, 20:17
от merakliata
в основата на рамото има капаче което се дига и под него има гаика начи няма начин колата ти да няма такаво капаче като го махнеш отвиваш гаиката и изваждаш рамото и я поставяш в положенивто в което е била просто ката е била замразнала е превартяла резбата и сега се разминава с дръгата това е начина да си я оправиш
Публикувано: 27 фев 2006, 11:21
от kEFi
...явно има нижда и от доуточнение - не е необходимо да вдигаш рамото на чистачката, а там, където се захваща за купето (рамото) от горната му страна има декоративен елемент(капаче), което като се хване от двете страни и повдигне се отваря. Под него вече е болта...като се развие - можеш да извадиш рамото, да прегледаш шлиците, да си го наместиш и по обратния път да сглобиш
Публикувано: 27 фев 2006, 14:45
от aaleks
kEFi написа:...явно има нижда и от доуточнение - не е необходимо да вдигаш рамото на чистачката, а там, където се захваща за купето (рамото) от горната му страна има декоративен елемент(капаче), което като се хване от двете страни и повдигне се отваря. Под него вече е болта...като се развие - можеш да извадиш рамото, да прегледаш шлиците, да си го наместиш и по обратния път да сглобиш
Коментар:
kEFi
Оператор:
aaleks
В главната роля: Мони
Публикувано: 27 фев 2006, 17:20
от kEFi
aaleks написа: ...................
Е те това беше!
Върха!
