Страница 1 от 2
Плъхове в автомобила
Публикувано: 12 яну 2010, 20:11
от diesel1.6
Чудих се къде да пиша. Реших, че плъховете чудесно пасват на "всичко останало... в автомобила".
Дали електронните пищялки, които правят разни звуци, са ефективни? А какви ли са звуците, че не са евтини тези играчки (и ми трябват към 5, като за начало).
Мишки и плъхове ми унищожиха изцяло интериора на една кола - седалките опикани, миши къщи нат тапицерията на тавана, боклуци във всички кухини. Добре, че е ескорт и лесно се стига до всяка дупка. Само задният капак имаше труни места за измиване.
Та въпросът е какво правят тези уреди и дали няма приспособяване на животинките?
Re: Плъхове в автомобила
Публикувано: 12 яну 2010, 21:54
от Атанас
Във форума на "Направи сам" няколко пъти са коментирани тез джаджи, и като цяло отзивите са по-скоро отрицателни. Истината е в тотално унищожаване на плъшоците с отрова и капани. Ако в гаража съхраняваш жито, ечемик и т.н., то го прехвърли в някакви съдове, които са непревзимаеми от мишките. Пластмасовите бидони не ги спират.
Публикувано: 12 яну 2010, 22:36
от diesel1.6
Аха, това питах. Значи не са съвършени.
Жито няма... но има плъхове и мишки. Те пасат трева и са си добре нахранени и без твърд фураж. Обмислям да си направя съвършен гараж-бункер. Вече направих съвършената замазка на пода, с гланц, сега остана мегавратата с процепи под 5 мм под нея и в касата. Но имам и два гаража 12х6 м, които не мога да уплътня така добре.
Продължавам с отровата значи. Но не ми харесва да падат умрели плъхове, като си пусна сенника!
Публикувано: 12 яну 2010, 23:02
от peterdi_bg
Малее, в дъртия ли имаш такова нашествие?? Че откъде успяха да влязат вътре? Не ме плаши, като знам при мене колко често минавам пода с прахосмукачката, направо....
Публикувано: 12 яну 2010, 23:06
от debug
Вземи си котка
. Ама гледай да е ловец, не някой михлюз.
Публикувано: 12 яну 2010, 23:17
от peterdi_bg
debug написа:Вземи си котка
Ако беше в Пазарджик, веднага му давах една... ще ги овършее всичките за един ден...
Публикувано: 13 яну 2010, 09:22
от Doin
В гаража който държах под наем бяха плъзнали ... ама тотално! Аз намирах изпечени мишки в двигателя на Пежото - от студа се скрили на топло. На съседа по гараж му бяха изгризали инсталацията та се видя в приключения. Но едва когато на хазяйна започна да му смърди в колата на Лебедово езеро, разглоби половината кола и се оказа че във вентилатора има две полуразложени мишлета се стегна и извика специализирана фирма против хлебарки, плъхове и т.н. Не знам с какво са пръскали, но от тогава - никакъв проблем!
Публикувано: 13 яну 2010, 09:59
от diesel1.6
Това е на село, и не е лесна борбата. Хора преди мене са натрупали наоколо ламарини, кокошкарници, плоскости етернит и във всичкото това зверовете си имат къщи и скривалища от котки и грабливи птици.
Преди това баща ми беше изоставил няколко тона просо, за което много му се сърдя.
Изядена е дизеловата ми кола, ескорта, а проблемът е, че не мога да си ползвам гаража без риск. Ескортът е лесен за чистене, а и има части - седалки, постелки. Ами ако това е мондео или друга кола?!
Все пак си мисля, че електронните машинки може и да действат. Няма да изгонят мишките веднага, но очаквам да създадат някакво трайно неудобство и да ги накарат да се преместят. Също липсва каквато и да е храна, и ще поразчистя натрупаните отвън покрай сградата вещи.
Сега трябва да видя откъде да си взема такова нещо. Всъщност докато пиша се сетих, че един познат е мишеловец на часстна корабна компания, трябва д аго питам някак си. Много далече живее, в Швеция чак.
Публикувано: 13 яну 2010, 19:37
от HACKO
Щом си на село задължително завъди 2-3 (а може и повече) котки, вършат чудеса а е и екологично. Като купих къщата из салмите мишките стояха по гредите и ме гледаха със интерес и се питаха "какъв е тоя навлек дето е дошъл тука" и изобщо не се притесняваха от присъствието ми. Обаче не бяха познали, аз съм любител на котките и веднага си завъдих, във един момент бяха стигнали до 7, не са глезани дето само лежат в хола, а са навънка без допуск във къщата и почти на самоиздръжка, затова има и текучество, но винаги имам поне 1. Сега пак има минимално количество мишки(няма начин), но не си позволяват своеволия, още повече лукса на спокойно придвижване, а пък във къщи няма изобщо въпреки че котките нямат достъп вътре.
Публикувано: 13 яну 2010, 20:42
от diesel1.6
Не живея там. Иначе знам как да се оправя, научил съм се. Като се почисти къщата и имота, изчезват почт напълно. Когато са малко не е страшно, но като са много започват да се бият, въдят, гонят, конкурират за "жилище" и се напъхват в колата.
Докато си намеря къща във Варна, ползвам селските гаражи.
Отрова ще взема, има една добра.
Публикувано: 14 яну 2010, 00:46
от S_C
Хубуу де....в колата как влизат?
Публикувано: 14 яну 2010, 08:49
от diesel1.6
От разни дупки. Понякога само си правят дупка, покрай някое жило или кабелен сноп, при което съответните биват унищожени.
В моя случай влизат от дупката за вентилация на прага, тя е отвътре отдолу на прага, или от разширената дупка в задната част на прага. Бях го запушил, но някак ги изтървах преди време.
Странно защо не ядат кабели. Може би "скапаната" компания форд е сложила някакви хитрини в изолацията за да отблъсква гризачи.
Поредната простичка хитрина
. А може да имат достатъчно трева наоколо за ядене.
Публикувано: 18 яну 2010, 17:45
от Conan_1
Колега намери си един противогаз и провери къде продават димки за гризачи!!! Шефът ми в англия постоянно ги ползва - 1,2 пъти годишно и после само вадим телата на геройски загиналите
Палиш димката , затваряш вси4ко и определен период от време не влизаш вътре после слагаш противпгаза отваряш навсякаде и проветряваш няколко часа!Тоя газ прониква навсякаде и ги задушава за минути до крак!!
Публикувано: 18 яну 2010, 18:49
от diesel1.6
Електрическите плашила са удобни, но явно неефективни. Тях исках да пусна.
По полето има мишки, тях не мога да изтровя. А останалите ще ги ловим някак. Открих, че се хващат чудесно в 10 л шише с 2 л вода вътре и малко мас и пръжки да плуват. Скачат вътре, после изхвърляш шишето с плъха. Чисто и удобно.
Публикувано: 21 яну 2010, 20:40
от tommy_m
Варианта с димката май е най-добър от всички дотук. 100% гаранция, че ще измрат ако не успеят да избягат навреме
Дори и да избягат, бъди сигурен, че няма да се върнат
Публикувано: 22 яну 2010, 01:02
от diesel1.6
Борбата се насрочва за пролетта. Сега трябва да заминавам някъде за месец или година... според парите
Аз ще си направя бетонен гараж с бетонен под и плътна врата за всеки случай, а плъховете ще потормозя и с димки, и с примамки, и с шише с пръжки.
Публикувано: 26 яну 2010, 19:21
от gorby
diesel1.6 написа:Чудих се къде да пиша. Реших, че плъховете чудесно пасват на "всичко останало... в автомобила".
Здравей,преди години си купих една Астра от Германия.От двете страни над двигателя имаше едни пластмасови кутиики и кабели от тях.Първо си помислих ,че това е аларма.Отидох при майстор да погледне ,дали може да я възстанови.Като погледна само и каза ,-ооо тово не е аларма,това система за гонене на гризачи.Рабати когато колата не е в движение.Така ,че се поинтересувай за това при майстори за аларми,могат да ти дадат повечко инфо.До тогава
Публикувано: 30 дек 2010, 19:08
от MishoTZ
По- доброто решение не е котката ,а фокстериер.Котките бягат от истинския плъх
Публикувано: 30 дек 2010, 22:31
от ЯЛТА
Най ефикасното средство, изпитано, и от мен :-трябва да хванеш ЖИВ плъх, дебели кожени ръкавици,-електроженистки, скилидка чесън ! Един човек държи плъха, друг му завира ,скилидката чесън, в ануса, и го пускате на свобода, да си тичка ! Правил съм го преди 27 год., и до този момент, около къщата на съпругата ми няма нито един плъх, при факта че си е нормална къща, с всичките земеделски историйки около нея и в двора !
Не се шегувам, плъха го хванах в капан за котки, като преди това обилно го поливах с вряла вода, за обезмирисяване
Успех .
Публикувано: 31 дек 2010, 03:33
от diesel1.6
Ами като гледам коя дата сме, няма време някой да напише нещо по-добро от поста на Ялта. За мене това е мнение на годината
Успех .
