Термостат или датчик на температурата Фиеста 1.25
fiestazetec
Регистриран: 06 сеп 2007, 10:52
Модел на автомобила: Fiesta'96 1.25 16V Zetec, biala, a.k.a Mazda 121 QZ
Местоположение: За 2 месеца (по коледа и през лятото) съм в България
Мнение от fiestazetec » 15 фев 2010, 12:57
Карам си аз, тия дни, малко по-студено е, към 3-4 градуса сутрин, и като измина дори 100 км, стрелката на температурата не се качва...Не минава дори бялата зона, преди надписа NORMAL...Дали не е термостата? Или датчика?
ТРудно ли се сменя термостата, скъп ли е?
Ето
vargala81
Местоположение: Asenovgrad
Re: Термостат или датчик на температурата Фиеста 1.25
Мнение от vargala81 » 15 фев 2010, 13:12
колега, покарай колата 1км. и пипни дебелия маркуч най-горе, който излиза от тялото на термостата и влиза в горния край на радиятора .Ако е топъл значи термостата не затваря големия кръг и затова не загрява достатачно двигатела.Аз сменях миналия месец на Ескорта и струваше 15лв ,лесно се сменя ,отвиват се три болта на тялото на термостата ,но единия е на шибано място и ще ти трябва гидьория.Става и с клуч ама доста въртене ще падне :D не съм свалял нищо друго ,дори не съм махал и маркучите от тялото ,откачих само куплонга на температурния датчик ;):
fiestazetec
Мнение от fiestazetec » 15 фев 2010, 13:43
Това е проблемът, да, маркучът който влиза в радиатора е топла...Един познат казва да сложа един картон пред радиатора като карам докато оправят термостата...
Ето
vargala81
Мнение от vargala81 » 15 фев 2010, 14:05
Смени си термостата 15лв е.Аз така щях да прегрея Ладата.Сложих картон щот патувах на работа със нея до Пловдив ,на извън градско добре ,ама щом ме хвана първия светофар в Пловдив до мебелна къща и за секунди градусите скочиха на 100 :lol: от там пуснах аварийките и веднага хвърлих кашоните :lol:ако все пак решиш да слагаш картон ,сложи на 2/3ти от радиятора ,не го закривай целия
essex
Мнение от essex » 15 фев 2010, 16:39
Колега fiestazetec и при мен е същото, а разхода е скочил на 13-14 градско, виж твоя разход как е.
essex
Мнение от essex » 17 фев 2010, 14:22
Понеже ме мързи да търся ще попитам тук как се обезвъздушава охладителната система, след като сменя термостата
vargala81
Мнение от vargala81 » 17 фев 2010, 14:46
Доколкото знам се обезвъздошава сама системата .Поне при мен беше така ,смених термостата далях 2литра концентрат и 1л. вода .Запалих колата, дадъх врътката за парното на топло ,изчаках да се вклучи перката на радиятора ,нивото на антифриза падна малко,долях до 1/3 под максимум и готово.
fiestazetec
Мнение от fiestazetec » 17 фев 2010, 16:34
Като разход не засичам да се е качил много...Иначе установих, че термостатът е постоянно отворен...Сега купих нов, сменям утре...Не знам как се обезвъздушава, купих и 5л антифриз, да го сменят...Заедно със съединителя и термостата ще ми сменят, задни спирачки и жило за ръчната нови, че всичко е за смяна.
Ето
essex
Мнение от essex » 18 фев 2010, 00:13
аз в събота ще оправям фордо :D:
Мнение от paci » 18 фев 2010, 09:42
essex написа:аз в събота ще оправям фордо :D:
добре ...
fiestazetec
Мнение от fiestazetec » 18 фев 2010, 18:57
Всичко е оправено, термостатът е запецнал в отворено положение, уплътнението му се е леко попрецакало...
Съединителят е нов, вратата ми се отваря.
Ето
fiestazetec
Мнение от fiestazetec » 02 мар 2010, 18:51
Ааа, как смени той монтьора охладителната течност, след термостата ли?
Ами наля 6 литра дестилирана вода в системата, затвори всички маркучи, запалихме двигателя, и само едното маркуче, което излиза от резервоара остана отворено...
Като поработи малко, той отвори леко капачката, сложи един мундщук отгоре и започна да надува, докато от отвореното маркуче не потече вода...
След това затвори системата, оставихме да пусне перката, дали отваря термостата, и после изчакахме малко да се охлади системата...
После, маркучето, което влиза в казанчето го отворихме, и източихме 1- 1 1/2 литра вода, сипахме някакъв синкав антифриз, концентрат за -25, после пак малко поработи и сега е ОК...При -12 замръзва според някакъв уред, който ползват за проверка.
Ето
Мнение от HACKO » 03 мар 2010, 00:00
Ако по Коледа се прибираш в Б-я с Фиестата, отчитай че тука -12 е малко, трябва ти поне -24 за да си спокоен.
