Страница 1 от 1
Заключва, но трудно отключва
Публикувано: 06 апр 2010, 20:42
от Itskin
Здравейте колеги,
днес забелязах, че когато се опитвам да отключа с ключа малко заяде и след 2 опит, вече ме можах изобщо да отключа. Въртя наляво ( заключвам) без никакви проблеми. Иначе, като ползвам дистанционното няма проблем.
Истина е, че не много често отключвам с ключа. Чудех се да не се е зацапало нещо, макар щом върти наляво няма много логика.
Мерси предварително. Колата е Focus 2.
Re: Заключва, но трудно отключва
Публикувано: 08 апр 2010, 10:33
от Shooter
течна смазка и по-често отключвай с ключовете. ключар ми каза че така е по-добре профилактично. иначе клеясвали ключалките
Публикувано: 08 апр 2010, 22:42
от keyservise
с всеки ключ на форд можеш да си заключиш,но само с този който е за колата може да отключиш.
може и ключа да ти е износен може и пластините в ключалката да са износени,за това намираш грамотен ключар за консултация .със смазване рядко се получава
Публикувано: 09 апр 2010, 10:25
от Itskin
значи вчера разкостих цялата врата...извадих бравата, смазах я...но не се оправи проблема. Стигнах до извода, че 2 рото заключване блокира нещо вътре. Ако натисна заключването, тоест трето щтракване на механизма, няма проблеми.
Нещо не се издърпва до край вътре ми се струва
Да ви кажа, си мисля, че това си е така откакто имам колата
, жалко, че сега го разбирам. Ще залагам на дистанционното.
Ако някой има въпроси за това как се разглабя врата, вече сам майстор:)
Публикувано: 09 апр 2010, 11:00
от cruise
Проблема е в едни пластинки в ключалката. Носиш ключалката на ключар (на мен срещу 15 лв., толкова струва и дубликат на ключа). При мен по същият начин стартерният ключ и ключалката за багажника. Точна както ти казваш заяжда с второ и трето въртене ииииииииии един не много слънчев ден отказаха напълно. Първо се прецака багажника и карах така доста време отварях го отвътре с жилото, после се преацака и стартера и наведнъж при ключаря.
Публикувано: 09 апр 2010, 11:58
от Itskin
Бравата ми не може да се отвори?!? Капсулирана е май.
Публикувано: 09 апр 2010, 12:05
от cruise
аха ясно, може и така да е . Аз казвам за есорт 96 и за фиеста.
Публикувано: 11 апр 2010, 22:10
от Itskin
от днес всичко си работи ок. Явно смазването започва да действа...нямам друго обяснение...
Мерси на всички писали по темата
