Страница 1 от 1
Какво е това
Публикувано: 05 апр 2006, 23:45
от 1.8d
Тази снимка я взех от mobile.bg.Стана ми интересно какво включва това копче.Моят таралясник уж е Ghia,точно това там ми е дървено и няма нищо
Публикувано: 05 апр 2006, 23:56
от snaiperisto
не го виждам добре , ама там трябва да е лампата(макар че изглежда като копче) за габаритите за мъгла. И аз се опитвах да го натискам отначало.
Публикувано: 06 апр 2006, 00:04
от 1.8d
Не е.Халогените се пускат като дръпнеш веднъж врътката за фаровете към теб,а лампата си е на таблото.Мен ме съмнява да не е подгряване на предното стъкло,защото другото е за нагревателя отзад
Публикувано: 06 апр 2006, 02:01
от snaiperisto
Toчно така , предното стъкло ,не си ли го пробвал ? Аз му се кефих яко.
Публикувано: 06 апр 2006, 09:49
от greek
snaiperisto какво точно се случва като включиш тва копче понеже аз като го пусна при замръзнало стъкло светва въпросната лампичка и....нищо ....размразява след 5 мин като загрее парното
Публикувано: 06 апр 2006, 12:30
от snaiperisto
greek написа:snaiperisto какво точно се случва като включиш тва копче понеже аз като го пусна при замръзнало стъкло светва въпросната лампичка и....нищо ....размразява след 5 мин като загрее парното
Като го включа на замръзнало стъкло след една минута пускам чистачките и всичко пада...е това правят.
Публикувано: 06 апр 2006, 13:11
от petkoff_pl
snaiperisto написа:Като го включа на замръзнало стъкло след една минута пускам чистачките и всичко пада...е това правят.
Тази екстра може ли да се постави и на фиестата и дали някой знае колко ще струва. Защото през зимата много време губя да си чистя предното стъкло
Публикувано: 06 апр 2006, 14:46
от The seven
petkoff_pl написа:Тази екстра може ли да се постави и на фиестата и дали някой знае колко ще струва. Защото през зимата много време губя да си чистя предното стъкло
Въпросната екстра е комплект стъкло с вградени нагреватели плюс реле. Стъклото за фиеста не знам колко струва, но за ескорта е 360 или 380 лева без ДДС. За релето не знам цена.
Струва ми се че ако го нямаш фабрично ще трябва да заделиш доста пари за да го сложиш.
Публикувано: 06 апр 2006, 16:05
от petkoff_pl
е тогава ще продължавам да си ги чистя със стъргалката за лед, за мен такава сума е непосилна да отделя от семеиният бюджет
Публикувано: 06 апр 2006, 16:56
от 1.8d
Ама и аз съм много тъпо парче
.Как искам да го имам подгряването изведено на копче,когато тази функция я има климатроника.При мен не е подгряване,а е обдухване,и е на копчето за регулиране на въздуха на парното и като завъртиш врътката на него и автоматично си включва климатроника и почиства запотения прозорец за има-няма 10-15 сек.А зимата снега го сваля за 1-2 мин.
Публикувано: 06 апр 2006, 17:20
от snaiperisto
Абе , в реотаните е истината...
Публикувано: 06 апр 2006, 17:51
от jasonsmith
petkoff_pl написа:
егати, то тва стъкло е по- скъпо от цялата ми кола. аз също ще го прописна и ще продължа със стъргалката
Публикувано: 06 апр 2006, 17:58
от Bakara
На мен скоро един приятел ми каза че е видял фиеста 95 година докарана от германия с подгревател на предното стъкло, доста странна екстра точно за този автомобил, особено като знам колко лесно се краде предното стъкло, на моята го бяха крали веднъж, даже алармата не се включи:(.
Публикувано: 06 апр 2006, 20:04
от kEFi
...Има и други възможности! От 1 до 5 лева. Началото на миналата зима си купих флакон за размразяване. Фъс-фъс и леда пада. Ако е дебел - още един път. И спирта върши работа. За 300лв ще си размразявам стъклата също толкова бързо в следващитв....150 години! Въпроса е дали колата ще издържи толкова
Re: Какво е това
Публикувано: 06 апр 2006, 23:16
от demiro
1.8d написа:Моят таралясник уж е Ghia,точно това там ми е дървено и няма нищо
Подгряване на предното стъкло се слага на колите произведини за по-северните страни. И моята е Гия,но е за Италия и няма екстрата.Иначе пък има подгряване на страничните огледала.
Публикувано: 06 апр 2006, 23:58
от snaiperisto
kEFi написа:...Има и други възможности! От 1 до 5 лева. Началото на миналата зима си купих флакон за размразяване. Фъс-фъс и леда пада. Ако е дебел - още един път. И спирта върши работа. За 300лв ще си размразявам стъклата също толкова бързо в следващитв....150 години! Въпроса е дали колата ще издържи толкова
Е па тогава да си бех купил кола без клима , и да си зема два вентилатора от калорифер да ми духат летото
Шегувам се , това с флакона е така...ама не е ЕКСТРА , е за това го купих тоя Форд , щото за тия пари кола с толко екстри май НЕМА (мойта грее всичко освен задните седалки) а стъклото вярно е скъпо , ама като съм я купил така и имам каско ... не ми пука.
какво е това
Публикувано: 21 апр 2006, 21:54
от stanef
Здравейте колеги,
На това място в моя ескорт е копчето за подгрев на предното стъкло.
За зимата е голяма екстра. Включваш и забравяш за стъргалки, фъскалки и замръзнали пръсти.
Беше екстра, защото градушката му разказа .............
Само една зима и се радвах.
Тогава питах в МПфое и оригинално стъкло струваше около 600-640 лв. и се отказах. Сложих едно за 85 лв. и сега и аз стържа.
Публикувано: 01 юли 2006, 16:53
от chains
Да за скандиавскте модели има дори и нагреватели на чистачките - един познат се ожени за една финландка и тази зима като си дойде до РБ караше един фокус 4х4 /абе направо чиста рали кола/ и беше много яко караш си срещу теб вали направо чист лед, а чистачките не замръзват и си бачкат така без компромисно, все едно че е пролетен дъждец.
Публикувано: 01 юли 2006, 18:15
от BadAngel
chains написа:Да за скандиавскте модели има дори и нагреватели на чистачките - един познат се ожени за една финландка и тази зима като си дойде до РБ караше един фокус 4х4 /абе направо чиста рали кола/ и беше много яко караш си срещу теб вали направо чист лед, а чистачките не замръзват и си бачкат така без компромисно, все едно че е пролетен дъждец.
през стъклото се топлят от обдухващия поток чистачките, самите чистачки нямат нищо нагряващо в тях, иначе щяха и те да са по 300 лв.
просто чистачките са му били добри, при новите фокус са с новия тип чистачки на бош, който са винаги безкомпромисни и щадят стъклото
а фокус 4х4 не съм сигурен че се произвежда, може да е преправян..
Публикувано: 02 юли 2006, 02:19
от nikolovvd
Страхотна идея. Миналата седмица ми се спука предното стъкло (20-25 см) . Така и така ще давам 124 лв. за ново, тамън ще питам дали има с нагревател. За 20-30 лв. отгоре няма да го правя на въпрос. А това с нагревателите в страничните огледала е голям кеф, но го научих като във виц. Включвам си нагревателя преди 5 години на задното стъкло и като започнаха да пушат огледалата се шашнах. Викам си край запалих се.
