Проблем с климатика или някаде другаде ???
Публикувано: 16 юни 2010, 22:12
от hunter
Здравейте, имам проблем с климатика на Форд Фиеста 1.25 97-година. Когато съм на обороти и е пуснат климатика започват едни постоянни подскоци на оборотите падат на 500-600 и веднага скачат на 1200-1500 и след малко пак падат на 500-600 и отново на горе. Колата ми е с ГИ, но проблема е и на бензин и на газ. Та въпроса ми е, дали нещо климатика не се е прецакал (примерно някакъв лагер да се е прецакал или нещо такова), няма никакъв странен звук да се чува? На дълъг път нямам никакви проблеми с климатика освен лекото омаляване на колата в баирите (все пак си е 75 кс. а климатика си иска някаква мощност). На някой случвало ли се е подобно нещо ?
P.S. да не е от някой датчик пък в климатика ?
Re: Проблем с климатика или някаде другаде ???
Публикувано: 17 юни 2010, 16:43
от paci
Има ли фреон в климатика?
Публикувано: 17 юни 2010, 17:32
от hunter
Миналата година като го проверяваха казаха че има. Иначе на дълъг път си хлади много добре, така че си мисля че не се е изпарил.
Публикувано: 17 юни 2010, 19:56
от paci
Миналата година си е било за миналата година.
Иди го провери.
И моя хладеше добре със 190 гр фреон от нужни 740гр.
Провери наличноста на фреон и тогава рови на друго място.
Без климатика наред ли си е работата на двигателя?
Публикувано: 17 юни 2010, 22:25
от hunter
Ами наред наред не играят оборотите. Иначе като е студена малко глъхне като настъпя педала на гаста вместо да се форсира. Като загрее няма никакви проблеми. Търсих пради време проблема, дори тук в една тема четох за няколко човека имащи тоя проблем, но не можах да го оправи и съм се примирил.
P.S. Paci а като ти беше малко фреона така ли се държеше колата, като при мен ???
Публикувано: 17 юни 2010, 23:30
от paci
hunter написа:P.S. Paci а като ти беше малко фреона така ли се държеше колата, като при мен ???
ДА!!
Особенно ако не Аресва бензина беше някакъв кошмар.
V-power 95, RAcing простотии ... 100 октанов от ЕКО ... неще и неще.
Хълца, пърди, боде муцина и аха да тръгна по майстори и заредих на една Лукойлска тук до нас и се нормализира.
Климатика направо блъскаше при 1вото палене за деня и добре, че не послушах малоумниците от МП да хвърлям пари.
След няколко дена се върнах отново при тях и се оказа, че климатика ми е работил почти празен.
Напълниха го и всичко стана много гладко. Въобще не усещаш просъствието му (климатика) освен по зимата която настава в купето.
Сега пак се опитва да прави магарии с оборотите от време на време, но минаха към 2 години и пак си е за проверка.
Намери кадърен сервиз за климатици и си провери наличието на фреон.
Колкото и да ми се изакаха на колата в МП поне от пълненето на климатика нямам оплаквания, та ако искаш можеш да ги навестиш да го проверят.
Цената им беше добра тогава и имат добра апаратура.
Мисля, че се окачват 2 маркуча и колкото и да си малоумен няма какво да омешаш.
Машината сама прави всичко.
Публикувано: 18 юни 2010, 00:11
от hunter
paci написа:hunter написа:P.S. Paci а като ти беше малко фреона така ли се държеше колата, като при мен ???
ДА!!
Ама не разбрах нещо. Това винаги ли е било така при теб тогава? В смисъл пуснат - спрян климатик, все играят оборотите ???
Публикувано: 18 юни 2010, 01:23
от ewgeny
Паци е влязъл в някъв филм тея дни
Предполагам колата има дроселова клапа. Дори и да не ти се вярва, изваждаш я, почистваш я отвътре до блясък, слагаш, разкачаш акумулатора за няколко минути и пак пробваш.Това би трябвало да помогне.
Публикувано: 18 юни 2010, 01:36
от paci
ewgeny написа:Паци е влязъл в някъв филм тея дни
тя тази дроселова клапа започва да действа само когато е пуснат климатика ...
Публикувано: 18 юни 2010, 10:01
от hunter
Колеги извинявам се, но наистина не мога да хвана какво общо има дроселовата клапа с климатика и подскачащите ниски обороти. Може би моторчето за ниските да ми прави проблеми, но преди няма един месец съм го свалял и почиствал с WD-40.
Публикувано: 18 юни 2010, 10:07
от paci
hunter написа:Колеги извинявам се, но наистина не мога да хвана какво общо има дроселовата клапа с климатика и подскачащите ниски обороти. Може би моторчето за ниските да ми прави проблеми, но преди няма един месец съм го свалял и почиствал с WD-40.
Питай Евгени за клапата
С WD-40 съм се опитвал да чистя и моя клапан за празен ход, но абсолютно нищо не става с него.
Чисти се с обезмаслител. Писано е из форума.
Публикувано: 20 юни 2010, 16:40
от hunter
Така почистих пак машинката за празни обороти както беше описано във форума с напълване с обезмаслител и подсушаване после. Сложих го днес и изненадата ми беше, че колата студена държа 2000 об./мин. (такова нещо само в най-големите студове е ставало
), въпреки че не излязоха кой знае много боклуци (тъмен беше обезмаслителя), но както и да е. Затоплих колата пускам климатикати и пак подобна работа, може би с една идея по-малко подскачане на оборотите (според мен дължащо се на по-хладното време може би). Та явно проблема е може би друг.
Някаква друга идея за дадения проблем ???
Публикувано: 21 юни 2010, 22:07
от aaleks
hunter написа:Здравейте, имам проблем с климатика на Форд Фиеста 1.25 97-година. Когато съм на обороти и е пуснат климатика започват едни постоянни подскоци на оборотите падат на 500-600 и веднага скачат на 1200-1500 и след малко пак падат на 500-600 и отново на горе. Колата ми е с ГИ, но проблема е и на бензин и на газ. Та въпроса ми е, дали нещо климатика не се е прецакал (примерно някакъв лагер да се е прецакал или нещо такова), няма никакъв странен звук да се чува? На дълъг път нямам никакви проблеми с климатика освен лекото омаляване на колата в баирите (все пак си е 75 кс. а климатика си иска някаква мощност). На някой случвало ли се е подобно нещо ?
Не съм в час с бензинките/газ и климатика, но говориш когато си на мяста/на празен ход правилно ли съм разбрал до тук.
Ако е така, то при дизела с влючване на клима на празен ход се задейства и един "компенсатор" който подава допълнително газ и оборотите ми от 750-800 отиват на 950-1000 при празен ход и включен климатик .
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 10&t=38864" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; това е за дизел, но идеята за компенсиране на оборотите трябва да го има и при бензина. Ама как е изпълнено
при вас незнам.
Публикувано: 21 юни 2010, 23:03
от hunter
aaleks написа:hunter написа:Здравейте, имам проблем с климатика на Форд Фиеста 1.25 97-година. Когато съм на обороти и е пуснат климатика започват едни постоянни подскоци на оборотите падат на 500-600 и веднага скачат на 1200-1500 и след малко пак падат на 500-600 и отново на горе. Колата ми е с ГИ, но проблема е и на бензин и на газ. Та въпроса ми е, дали нещо климатика не се е прецакал (примерно някакъв лагер да се е прецакал или нещо такова), няма никакъв странен звук да се чува? На дълъг път нямам никакви проблеми с климатика освен лекото омаляване на колата в баирите (все пак си е 75 кс. а климатика си иска някаква мощност). На някой случвало ли се е подобно нещо ?
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 10&t=38864" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; това е за дизел, но идеята за компенсиране на оборотите трябва да го има и при бензина. Ама как е изпълнено
при вас незнам.
Ами и при бензин/газ трябва да е нещо подобно. Миналото лято като пуснех климатика леко просто качваше оборотите на да кажем 1000 и така си стоят. А сега просто си подскачат и доста се тресе двигателя като паднат на 500-600 и се осещат едни вибрации все едно угасва и се форсира на 1200-1300-1500 след 2-3 сек. пак пада на 600 и пак претрисва и пак на 1200-1500. Това според мене значи, че явно някой датчик е отказал и не подава постоянно малко повече гориво за да държи оборотите на 1000 за да подържа и консумацията на мощност от климатика. Или другия по-лош случай, който смятам за вероятен е някакъв лагер на климатика да е разбит и да заклинва за момент и за това като заклини да падат оборотите, а като отпусне форсирането, но понеже не знам устройството на автоклиматика тук само гадая.
P.S. не знам дали има връзка, но от няколко месеца колата държи около 1000 оборота винаги (преди беше около 850-900) а на техническия преглет ми казаха, че колата ми работи с бедна смес което предполага леко заминала ламбда сонда(човека ми каза че е нормално за кола на 120 000 км.). Да не би сега да си е заминала и от там да се появява този проблем ???
Публикувано: 21 юни 2010, 23:52
от ewgeny
hunter написа:Така почистих пак машинката за празни обороти както беше описано във форума с напълване с обезмаслител и подсушаване после. Сложих го днес и изненадата ми беше, че колата студена държа 2000 об./мин. (такова нещо само в най-големите студове е ставало
А ти търка ли или само го остави накиснат?
Публикувано: 22 юни 2010, 00:07
от hunter
ewgeny написа:
В смисъл, какво да търкам. То е капсуловано и има само две дупки по 10 мм. Налях вътре обезмаслител след 1:30 ч. изплакнах пак налях и пак 1:30 - 2 часа, после промих обилно с вода и оставих да изсъхне. То няма с какво да се бръкне и да се търка, а и от задната страна кадето е буталцето клапан е някаква пласмаса, която ако се пробвам с нещо остро да чистя може да се пробие и да стане по-зле.
Публикувано: 22 юни 2010, 06:52
от ewgeny
Явно не си разбрал правилно. Нямам предвид почистване на моторчето, а имам предвид почиставане на самия дросел. Големия отвор с клапата вътре. И на мен ми правеше така Аудито, като го отворих само беше зацапано, но след като го почистих и оборотите спряха да играят. Има доста теми по въпроса в нета. Но има предвид,че само пръскане не помага. Трябва и с парцал да се почисти до блясък. Незнам при теб дали ще стане, но ти давам идея, при липса на други.
Публикувано: 22 юни 2010, 10:21
от hunter
ewgeny написа:Явно не си разбрал правилно. Нямам предвид почистване на моторчето, а имам предвид почиставане на самия дросел. Големия отвор с клапата вътре. И на мен ми правеше така Аудито, като го отворих само беше зацапано, но след като го почистих и оборотите спряха да играят. Има доста теми по въпроса в нета. Но има предвид,че само пръскане не помага. Трябва и с парцал да се почисти до блясък. Незнам при теб дали ще стане, но ти давам идея, при липса на други.
Благодаря за идеята. Ще разгледам из програмката ми да намеря каде е дросела и как се разглабя и ще пробвам събота-неделя да го почистя, че да не стане сега да не мога да я сглобя, защото ми е единствено превозно средство
Публикувано: 22 юни 2010, 11:21
от paci
Питах те дали имаш проблеми без да е пуснат климатика и каза НЕ!
Какво я ровиш тогава?
И в МП искаха да сменят всичко което е по пътя на пистовия ремък за да ми решат проблема на цена към 500 лв, а се оказа, че климатика ми е празен.
Добре, че не ги послушах.
Казах ти, че тези дни пак от време на време ми прави въртели с оборотите и пуснат климатик.
Без климатик нямаше проблеми до вчера.
Вчера на няколко пъти когато трябва да хване празния ход на мотора, тя направо си гасне.
Прибрах се и свалих клапана за празен ход.
С обезмаслител излезе страшна гняс от вътре.
Измих го, подсуших го и го сложих.
Паля и тя се форсира като малоумна до 3000 оборота.
Загря бързо и ги свали на 1500.
Свалих отново клапана, измих го още веднъж и излезе още малко.
Седя цяла нощ да съхне и сутринта го сложих.
Пак същата работа и то закономерно вдига и държи 3000 оборота и като загрее ги сваля на 1500.
Хм ....
Последва рестарт на компа и се оправи.
Днес като покарам и ако има нещо нередно ще пиша.
Ааа имало подробности като повишени обороти на празен ход.
След 3 дена може да се сетиш да ни кажеш още нещо което може би (за теб) е важно
Сваляй клапана, измии го пак, остави го да изсъхне добре.
През това време ако не те бърка може да си разкачил акумулатора.
Монтирай клапана, закачи акумулатора и карай.
В началото трябва да се държи малко олигофренски докъто се обучи компа.
Публикувано: 22 юни 2010, 14:23
от hunter
Ами не знам, май друго няма. Иначе за свалянето и промиването не е проблем. За откачане на акомулатора не знам дали ще има ефект (Аз съм с газов инжекцион) и май компа после не се учи. А за ламбда сондата се сетих вчера все пак прегледа беше март >:D<: , но се надявах да не е вярно твърдението и съм го забравил, ама при проблем ти се връщат мислите на зад
