Показания на ниска температура при загрят двигател?
bocho_
- Регистриран: 24 дек 2009, 22:34
- Модел на автомобила: eskort
Здравейте!От известно време имам проблем с отчитането на температурата на Eskort 1.8,16v '96г.Показва почти винаги студен двигател,при положение,че е загрят и дори перката се вклюява.Дали е датчик не температурата и къде се намира?
- Nebhotep
Re: Показания на ниска температура при загрят двигател?
Датчикът се намира на тялото на термостата, под дебелия маркуч водещ към радиатора! При мен е също положението с показанията му. За да си сигурен, че датчикът е виновникът, а не маса или прекъснат кабел, изваждаш буксата му и окъсяваш двата извода. Ако стрелката отиде в червено, значи датчикът е за смяна. И още един съвет, не взимай датчици от по 20 лв., не показват вярно и ще се чудиш какво става. Аз си поръчах оригинален Моторкрафт за 62 лв., но поне ще ми е мирна главата.
