Въпрос За Парно на Фокус
Публикувано: 19 окт 2010, 19:02
от Divia
Колеги искам да Ви попитам, какво е това от снимката на мен ми прилича на свещи за подгряване на антифриза.
Намира се зад двигателя,зад турбото хванато е за купето и едната маркуч влиза в купето а другия маркуч в блока на мотора.
Дали върши работа като нафтовите печки за подгряване на антифриза?
Мотора е 1.8 ТДДИ '00
Re: Въпрос За Парно на Фокус
Публикувано: 20 окт 2010, 16:28
от lradev
Публикувано: 21 окт 2010, 00:12
от ЯЛТА
Много интересно, но подгревателните свещи, гълтат много ток, а приличат много на такива !Имах ПЕЖО 505 д с нагревател -150 вата на 220 волта, на главата . Още си го пазя .
Публикувано: 21 окт 2010, 12:50
от G_o_c_e_v
Тъкмо за това щях да пускам снимки. Оказа се при мене че тази система работи и имам въпроси!
От къде получават релетата маса, понеже на запален двигател имат постоянен +, а при достигане на работната температура масата се прекъсва?
Колко е температурата на която се изключват двойката свещи и съответно на колко изключва единичната? (при мене на различно време се изключиха)
Публикувано: 27 окт 2010, 20:53
от kilikanzer
Според мен маса/-/ си взимат от блока на двигателя,интересно и аз забелязах че системата работи и на моята кола.Но се включва при включване на вентилатора.При загрят двигател неби трябвало да работят.
Публикувано: 27 окт 2010, 22:23
от G_o_c_e_v
То от блока директно няма как да хващат, трябва да е през датчик, при достигане на определена температура да прекъсва. При мене много бързо изключват 2-те свещи, иска ми се да хвана масата и да си изведа копче за да оставя свещите да загреят повече антифриза
