Страница 1 от 1
Пролем с климатроника на Форд Мондео 2.0 (130)ps Zetec 97г
Публикувано: 27 ное 2010, 17:11
от Deqn Jordanov
Здравейте на скоро си купих Форд Мондео 2.0 (130)ps Zetec 97г колата е перфектна като изключим проблема с климатроника а той е следния значи когато го включа компресора зацепва но след известно време изключва после пак зацепва и изключва и така пояснявам че сьм проверил фреона пълен е и няма течове ако някой е имал подобен проблем или знае от какво може да е моля да пише извинявам се ако има подобна тема и не сьм я видял.Благодаря предварително.
Re: Пролем с климатроника на Форд Мондео 2.0 (130)ps Zetec 97г
Публикувано: 28 ное 2010, 15:21
от DigiPro
Ти в това време искаш да се охлаждаш така ли да разбирам? Доколкото знам компресора не се включва при температура под 5-6 градуса. Ако става въпрос за отопление, то компресора не участва в него.
Публикувано: 29 ное 2010, 09:19
от momo76
Пробвай с тест на системата.
Ето как
http://www.mirez.co.uk/Tests.htm
Публикувано: 29 ное 2010, 11:20
от by_cec
Всъщност,какво не ти харесва ? И при мен е така, а включването и изкючване на компресора е заради достигната температура на испаритела. Вярно ,че се получава едно предърпване,особенно когато мотора е в ниските обороти ама се свиква.
