парно на Фиеста -> не работи на степени 1,2,3...но 4 е ОК
angel
Регистриран: 10 дек 2005, 22:20
Модел на автомобила: '03 Focus Turnier 1.8tdci 100ps
Местоположение: Благоевград
Мнение от angel » 22 май 2006, 19:00
Здравейте пак,
парното ми работи само на степен 4. Дали проблема е от ключа за регулиране? Ако да, трябва ли да се сменя или има начин за оправяне.
Мерси,
Ангел.
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Мнение от DigiPro » 22 май 2006, 20:22
Незнам при твойта как е, но на повечето коли бавните степени са вързани през резистори. Може да са изгорели.
runtavguz
Регистриран: 25 ное 2005, 19:02
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1,3mi.`95, центр. закл., ел стъкла, 2Airbags SRS, LPG system
Местоположение: Sofia, д`ге
Мнение от runtavguz » 23 май 2006, 08:58
Най-напред провери с мултицет(или дори с пробна лампа) дали работи ключа на съответние степени...най-лесно, бързо и евтино решение - нов ключ. Провери за изгорял предпазител, контактите на клемата.
Провери самото моторче дали стига ток до него и ако стига ток дали реагира. Ако не реагира ел моторчет - търсиш си "ново" от морга(Как се сваля някой колега ще кажат, ако се наложи.)
Ако проблема не е нито от изброените...търсиш ел. схема и тръгваш да проверяваш пътя от т.А(ключа) до т. Б(ел. моторчето)
Успех!
Последна промяна от runtavguz на 23 май 2006, 12:02, променено общо 1 път.
KAGEBISTA
Регистриран: 22 апр 2006, 19:14
Модел на автомобила: Ford FIESTA 1.25 ZETEC 16V
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от KAGEBISTA » 23 май 2006, 09:10
имам същата фиеста и абсолютно същия проблем. 123 няма никой, само на 4 духа въздух. Колега, оправи ли проблема да кажеш от какво е
Мнение от nikolovvd » 23 май 2006, 09:12
И аз имах проблем с вентилатора на парното. Оказа се, че парцалче е било засмукано и е блокирало перката.
krus
Регистриран: 31 авг 2005, 13:25
Модел на автомобила: Ford Focus Turnier 1.6 16V 2005
Местоположение: Берлин, Германия
Мнение от krus » 23 май 2006, 10:08
Не знам как е на Фиестата, но при Мондео-то това става, когато изгори резистора. Имах абсолютно същия проблем и благодарение на колегите от форума го реших, ползвайки ето тази информация:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 8&start=15
Животът на Земята е доста скъп, но включва безплатна обиколка около Слънцето всяка година.
angel
Мнение от angel » 24 май 2006, 22:59
странно...днес като запалих колата всички степени си работеха :)
Мнение от nikolovvd » 25 май 2006, 10:19
Сигурно колата ти има Интернет и чете форума! :lol:
angel
Мнение от angel » 25 май 2006, 12:55
разбира се очаквам на следващото палене пак да не работят :(
kEFi
Мнение от kEFi » 26 май 2006, 16:15
angel написа:разбира се очаквам на следващото палене пак да не работят :(
...ами това означава лош контакт...
angel
Мнение от angel » 26 май 2006, 17:44
явно да :)
Мнение от nikolovvd » 26 май 2006, 18:40
Преди години имах едно флаконче КОНТОКС. Мисля че бе Унгарско. Използвах го за смазване на потенциометрите на старите руски телевизори, че много пръщяха. Можеш да попиташ за нещо подобно. В София на ул. Поп Богомил (последната пресечка на Мария Луиза в дясна преди Лъвов мост) продават такива. Хубавото е че има тънка сламка и няма да разглобяваш. Само мушкаш през някой отворче в превключвателя и пръскаш. След това няколко пъти завърташ от 0 - 4 и обратно и си готов. Ако не намериш ще питам баща ми навремето като е нямало такива препарати какво са правили.
angel
Мнение от angel » 26 май 2006, 18:48
ami shte probvam :) ...niama li da stane s 10W40 (mai taka se kazvashe)
ами ще пробвам :) ...няма ли да стане с 10W40 (май така се казваше)
Превод: kefi
П.П. Колега, пиши на кирилица!
П.П.П. А по въпроса ти - НЕ!
Мнение от nikolovvd » 26 май 2006, 19:24
Не ми е познато, но прочети за какво се използва. Ако е за почистване на контакти, мисля че ще стане. Ако няма ефект ще се наложи да го свалиш и да го огледаш обстойно, имам и други съмнения, но това по-нататък. С радост ще помогна с каквото мога.
angel
Мнение от angel » 27 май 2006, 22:28
Извинения. Когато съм вкъщи винаги пиша на кирилица, пък http://forum.abv.bg/cyr2lat/" onclick="window.open(this.href);return false; не ще да се зарежда.
kEFi
Пояснение!!!
Мнение от kEFi » 29 май 2006, 20:23
10W40 е масло, двигателно! Виж WD40 е друго нещо и ще свърши работа :wink:
angel
Re: Пояснение!!!
Мнение от angel » 29 май 2006, 20:58
kEFi написа:10W40 е масло, двигателно! Виж WD40 е друго нещо и ще свърши работа :wink:
...да, усетих, че няква глупост съм написал :) намерих го WD40, но ми се струва малко скъпо така, че ще търся друг начин.
jasonsmith
Мнение от jasonsmith » 31 май 2006, 19:54
WD40 се казва, и със сигурност би трябвало да помогне :lol: , 200 мл е около 6 лв.
KAGEBISTA
Мнение от KAGEBISTA » 10 юни 2006, 18:37
и какво стана накрая, оправи ли го или не. Къде да погледна там за някакво реле ли беше на такава фиеста, гледах ключа със степените но нищо нередно не видях.
kEFi
Мнение от kEFi » 12 юни 2006, 09:24
Хора....това WD40 ако го търсите в големите хипермаркети или в специализирани магазини си е скъпо. Но в обикновените квартални железарии - НЕ!
