Взаимозаменяемост - Компресор климатик Мондео МК1 - разлики?
- tropper
Здравейте колеги!
Някой със програма /сервизен каталог/ може ли да ми каже има ли разлики между компресорите при бензинови двигатели Zetec 1.6/1.8/2.0 и дизел 1.8TD за Мондео МК1 (93-96)?
Ето нещата, за които се сещам в момента, че може да има разлики:
1) Парт номер
2) Разположение на дупките за захващане към блока
3) Диаметър на ремъчната шайба
4) Брой канали на ремъчната шайба
Засега успях да открия че в зацепването има голяма разлика - при бензина има един пистов ремък, който обхожда всичко, докато при дизела са 3бр. - но това не изключва възможността компресорите да са взаимно заменяеми.
Благодаря предварително!
1) Парт номер
- madboy
- Администратор
Re: Компресор климатик Мондео МК1 - разлики?
В Аутодата, ако има нещо ще помогна, но чак довечера.
Микроката не ми тръгва с Уин7.
- tropper
ОК, мерси!
Аз преди малко успях да намеря инфо от дистрибутор на заместители, което малко ме разочарова - разлики има и то сериозни!
За бензинов Zetec:
ЗА 1.8 TD:
Разликите са доста:
1) Брой канали на ремъчната шайба - 6 при бензин, 5 при дизел.
2) Диаметър на ремъчната шайба
3) Разположение на дупките за които се захваща на блока
4) Има минимални разлики и в диаметрите на щуцерите, в които се вкарват тръбите - по 0,1мм - незнам това дали е грешка на четрежа или наистина е така.
5) Има и разлики от коя страна тръбите влизат в компресора
Общо взето всичко, от което се опасявах
За бензинов Zetec:
ЗА 1.8 TD:
Разликите са доста:
- madboy
- Администратор
Re: Взаимозаменяемост - Компресор климатик Мондео МК1 - разлики?
Самата шайба, дали не може да се смени с каквато ти трябва?
- opex
лек ЪП на темата
компресора на климатик от ескорт '93 1.6 16в същия ли е като на мондео '95 2.0 16в?
- TED
- Регистриран: 30 ное 2004, 23:31
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 '94
Ford Cougar 2.5 '00
Ford Mustang GT '07 - Местоположение: Пловдив
Малко информация от личен опит:
Сменил съм компресора за климатика на моето мондео МК1 1.8 16v с компресор от мондео МК2 1.8 16v. Всичко съвпада, само трябва да се смени пистовият ремък с малко по-дълъг (за мондео МК2), защото ремъчната шайба на МК2 е с 3-4 мм по-голям диаметър.
"Здравият разум е колекция от предрасъдъци, събрана до 18-годишна възраст."
А. Айнщайн
Ford Mondeo 1.8 16V MK1 '94
Ford Cougar 2.5 v6 '00
Ford Mustang GT '06
А. Айнщайн
Ford Mustang GT '06
- mi6o
- Регистриран: 11 авг 2007, 10:20
- Модел на автомобила: Мондео МК3, 2.2 ТДЦИ, 2005 г., 155 к.с. (коНби), Мондео МК 2 (коНби) / 1.8 ТД / 98 г. /90 к.с. ( бивш Ескорт 1.8 ТД / 98 г. / 90 к.с. , още по-бивша Фиеста 1.25 / 16 кл. / 75 к.с. / 96 г. )
Здравейте. Едно въпросче и от мен,към по-знаещите колеги-мога ли да сложа компресор за климатика от Ескорт 1.8 тд,90 к.с.,98-ма г. ендура-де,на Мондео мк 2 пак 1.8 тд,90 к.с. 98-ма г. ендура-де. Мондео-то е с климатроник,ако е от значение. Благодаря.
- mi6o
Здравейте колеги. Без да нахалствам,но бих се радвал на някаква насока по описания от по-горния ми пост въпрос. Имам ударен Ескорт,който продавам на части с уж читав компресор,но си купих Мондео и неговия компресор издава малко странен шум като пусна климатроника. Мисълта ми е да го сложа на Мондео-то ако става,а ако не-да заминава с всичко друго или за желязо,или някой колега да го вземе и така. Благодаря предварително
- madboy
- Администратор
Напиши фабричния номер в търсачката на този сайт и виж резултатите. http://www.autopartoo.com/
- mi6o
Много благодаря колега. Весели празници
markone
- Регистриран: 09 яну 2014, 22:06
- Модел на автомобила: focus
Здравейте колеги, компресора от 1.6 zetec SE еднакъв ли е с този на zetec 1.6 S?
