Проблем с врътката на вентилатора за парното!?Решен!
yotov
Регистриран: 30 апр 2011, 19:58
Модел на автомобила: FORD MONDEO МК2 '96г. 1.8TD ENDURA
Мнение от yotov » 30 апр 2011, 20:24
Колеги, Здравейте! От скоро имам колата(от която съм много доволен :) ) и имам един проблем. Има климатик и врътката за степента на вентилатора има четири степени от двете страни.Нали едните четири за вътрешно въртене на въздуха, и другите четири за вкарване на въздух от вън.Та, на въпроса.
Независимо пуснато ли е AC-то или не, независимо на студено или топло е другата врътка и независимо към краката или стъклото е насочена струята, работят само двете четвърти степени на вентилатора. От първа до трета и в двете положения не работи.
Ако някой знае на какво може да се дължи, може да подскаже, ще съм благодарен! :)
Поздрави!
Последна промяна от kEFi на 10 май 2011, 20:41, променено общо 1 път.
Причина: Решен проблем!
Nikola Iordanov
Fopd Fusion 1.6
Местоположение: Дупница
Re: Проблем с врътката за степента на вентилатора за парното!?
Мнение от Nikola Iordanov » 30 апр 2011, 21:09
yotov написа:Колеги, Здравейте! От скоро имам колата(от която съм много доволен :) ) и имам един проблем. Има климатик и врътката за степента на вентилатора има четири степени от двете страни.Нали едните четири за вътрешно въртене на въздуха, и другите четири за вкарване на въздух от вън.Та, на въпроса.
Поздрави!
Погледни под жабката отдолу да не са прегоряли кабелите или за стопени букси от прегряване поради слаба връска. Обикновено там е проблема.
Doin
Мнение от Doin » 30 апр 2011, 21:35
Само 4-тата степен на вентилатора е директна, останалите минават през резистор. Както каза колегата - погледни под жабката, виж резистора и ако не помогне почистването на куплунзите , ако няма нагорели букси - смени резистора.
yotov
Мнение от yotov » 30 апр 2011, 22:34
Мерси.Като се поосвободя, ще пиша какво е станало. :)
tropper
Регистриран: 12 юли 2007, 00:34
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK1 1.6 16V GLX '93; ГИ Stilogas/Tamona, изп. Tomasetto, инж. Valtek; *** КЛИМАТИК ***
Мнение от tropper » 01 май 2011, 08:30
Ето:
http://www.zahranvane.com/ford/resistor.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
така изглежда резисторът. Монтиран е във въздуховода между вентилатора и блока, който разпределя посоките.
Сори за лошия фокус на снимката :)
късото съединение прави силата
LPG: Изображение / 1.07 заради гумите :)
yotov
Мнение от yotov » 01 май 2011, 17:07
Мерси за снимката.Като ми се занимава ще го разглобя.Няма да ми е излишна малко последователност и снимчици.Ще съм благодарен. :)
tropper
Мнение от tropper » 01 май 2011, 19:13
Навеждаш се под жабката. Ако имаш разни мокети, които пречат трябва да ги махнеш. Оттам се вижда резисторната сборка - в нея влиза букса с 4 кабела. Сборката е хваната с един винт с глава "торкс".
yotov
Мнение от yotov » 04 май 2011, 19:04
Мерси на всички! Точно това беше проблемът.Сега всичко е ОК.
Още един път мерси!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 7 госта
