Гадна миризма от климатика
Gattuso
Регистриран: 28 окт 2009, 17:33
Модел на автомобила: Ford
Мнение от Gattuso » 16 май 2011, 00:07
Днес ходих до София и понеже беше топличко реших да пробвам климатика
Всичко беше Ок първия 1ч. а след това като вървеше идваше една гадна миризма :roll:
Филтъра на климатика/купето е сменен преди около месец, какво може да е друга причината? Защото все пак идва лято и трябва да се мисли нещо...
Незнам Фреона до къде е и от къде изобщо се гледа.
Всякакви мнения ще са ми от ползва.
Извинявам се ако има подобна тема
tropper
Регистриран: 12 юли 2007, 00:34
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK1 1.6 16V GLX '93; ГИ Stilogas/Tamona, изп. Tomasetto, инж. Valtek; *** КЛИМАТИК ***
Re: Гадна миризма от климатика
Мнение от tropper » 16 май 2011, 00:59
По изпарителя (радиаторчето в блока на парното) заради кондезиращия въздух полепват и всякакви други гадости, които в един момент си създават своя малка вселена :mrgreen: Чувал съм че се продават спрейове, които се впръскват през дупката за филтъра, за да убият микробите.
късото съединение прави силата
LPG: Изображение / 1.07 заради гумите :)
amplified
Регистриран: 16 фев 2008, 02:29
Модел на автомобила: 2008 Mondeo MkIV Duratec 2.0 145bhp Тitanium X
Местоположение: Бургас-София
Мнение от amplified » 16 май 2011, 01:33
Ако филтъра е хартиен, може и за по малко от месец да се вмирише.
Сигурен ли си, че като климатика е пуснат мирише или като е на вентилатор само. Защото на мен като ми се вмирише, мирише само на вентилатор, при климатика никога не мирише.
Gattuso
Мнение от Gattuso » 16 май 2011, 08:20
tropper А знаеш ли как се казват тези спрейове и от къде могат да се купят? Миризмата наподобява на прясно окосена трева или нещо подобно, но е адски неприятна :x
Не можах да разбера на изпарителя ли се пръска или на радиаторчето
amplified Да хартиен е? Други какви видове има?
Да сигурен съм, миризмата идва само когато пусна климатика. А като пусна вентилатор само без климатик, няма никакъв проблем
Pyrhel
Mondeo Titanium X 2.2 TDCi
Мнение от Pyrhel » 16 май 2011, 08:23
Има с активен въглен.
Има 2 вида - едните се пръскат през капачетата на климатика, другите се оставят вътре в колата зад някоя предна седалка. Виждал съм ги +/- навсякъде, аз съм ползвал тия, дето се оставят да пърдят зад предните седалки. После като че ли е по-свежичко, ама един флакон ти одира кожата - 20 кинта е :-/
Gattuso
Мнение от Gattuso » 16 май 2011, 08:31
Ахх, сега се сещам че когато купувах филтри нямаше филтър с активен въглен и ми дадоха
някъв без и може всичко да идва от там + това филтъра Filtron. Кажете някоя друга по-хубава марка да взема и да пробвам дали ще се махни миризмата
autobg
Регистриран: 03 авг 2009, 19:45
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCI 2002 с летни жанки
Местоположение: Софето
Мнение от autobg » 16 май 2011, 08:35
Ползвал съм такъв спрей на HG (от Айко, около 12 лева мисля, че беше, но ги продават и на много други места). В практикер има на МОТИП - традиционно харесвана от мен марка, мисля, че беше 15 кинта), а сервиза до нас имат убер яка машина, с която правят именно това..... само че процедурата струваше (по памет) около 70-100 кинта.
С две думи - решения всякакви.
Едит: Бош имат филтър за купе с активен въглен.
tropper
Мнение от tropper » 16 май 2011, 09:04
Gattuso написа:...Да сигурен съм, миризмата идва само когато пусна климатика. А като пусна вентилатор само без климатик, няма никакъв проблем
Това малко ме озадачава. Не знам на Фокуса как е, но на старите Мондео въздушния поток минава винаги през радиаторчето и ще мирише и само на вентилатор :-/:
Я най-добре отиди в сервиз на автоклиматици и им кажи да го помиришат. Вярвам няма да ти искат кеш само за едното помирисване. Да не вземе да се окаже, че имаш изтичане на фреон в парното и оттам да мирише като пуснеш компресора - т.е. като вдигнеш налягането в системата.
Doin
Мнение от Doin » 16 май 2011, 09:31
И в Практикер, Бриколаж и в Кауфланд дори продават спрейове за климатик, по 7-8 лева са и вършат работа. Имат един дълъг, близо 50 см. мек накрайник, който през въздуховодите се опитваш да напъхаш максимално близо до радиатора на климатика, пръскаш и издърпваш за да дизинфeкцираш и тръбите. Миризмата от купето ти не е нещо необичайно, досега не съм имал климатик дето да не мирише, независимо с какъв филтър съм.
Gattuso
Мнение от Gattuso » 17 май 2011, 18:11
Днес го пуснах за 15мин. но нямаше никаква миризма, може би се появява като върви повече от час
В неделя изминах 450км. и миризмата се появи след 1ч. работа на климатика
Къде викате се изпръскват тези спрейове?
Мнение от nikolovvd » 17 май 2011, 19:07
Обърни внимание на следното:
Когото си карал на климатик и спреш някъде, остава ли мокро петно под колата. Мисълта ми е да не би да е запушен дренажа, от който се изтича конденза.
Аз обикновенно практикувам спиране на климаника 20-30 минути преди пристигане в крайната точка. Така оставям външния въздух да изсуши изпарителя и така да няма възможност да се образуват микроорганизми.
Tati_go
Регистриран: 23 юли 2010, 19:15
Модел на автомобила: Ford Focus. 1.8, TDCi, 100 к.с., 2003 г., комби.
Местоположение: Г. Оряховица
Мнение от Tati_go » 17 май 2011, 20:31
1. Почти е изключено да мирише от филтъра - той може да се замърси и позапуши, но не и да мирише. При това положение активният въглен е за маниаци и ако минаваш през вонящи места.
2. При охлаждане (не и при отопление когато радиаторчето е сухо) мирише от радиатора на климатика, защото той се увлажнява и всичката натрупана и развъдила се там мръсотия почва да вони.
3. В "Кауфланд" има спрейове с накрайник-тръбичка около 50-60 см. Маха се филтъра за купето (за входящия въздух) и се вкарва до край тръбичката. впръсква се цялото количество.
4. Същият е проблема и при стайните климатици, но за тях има по-евтини препарати в бутилки с помпички. Пръскаш, чакаш 20-30 мин., пръскаш с чиста вода обилно. Почиства се и турбината. Ако не може да се свали - с четка за боядисване се търка, като едновременно се засмуква праха с прахосмукачка.
Успех!
Не ме интересува какво ще кажат за мен, стига да не е истина!
Pyrhel
Мнение от Pyrhel » 17 май 2011, 23:47
Ако решиш да пръскаш с тия спречета, недей да го правиш в средните отвори. Пръскай само в страничните. Идеята е, че ако някоя от тръбите е разместена да не полееш електроника зад централната конзола и да я изгориш :)
Варианта на НиколовВД да пръскаш след поленовия филтър ми хареса, не ми беше идвала на акъла :drink:
Мнение от nikolovvd » 18 май 2011, 09:12
Pyrhel написа:Варианта на НиколовВД да пръскаш след поленовия филтър ми хареса, не ми беше идвала на акъла :drink:
:-?: Аз що не виждам :shock: да съм писал за пръскане? *00147*
Pyrhel
Мнение от Pyrhel » 18 май 2011, 11:09
Опс, извинявам се и на 2мата, Тати_го го е написал :oops:
Shooter
Регистриран: 01 дек 2007, 12:23
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TDI 1996 Turnier Ghia
Ford Mondeo нова пръчка комби 2009
Местоположение: Хасково
Мнение от Shooter » 18 май 2011, 17:49
Ако пушиш в колата и климатика работи, то от това е. аз не пуша в колата когато работи климатика и гадната миризма изчезна
Gattuso
Мнение от Gattuso » 18 май 2011, 18:46
Не пуша и не пия, нито в колата, нито извън нея :wink: + това в колата никога не е пушено
BobyAuto
Регистриран: 04 мар 2011, 18:00
Модел на автомобила: Ford Monde Titanium MK4
Мнение от BobyAuto » 22 май 2011, 09:59
аз пробвах тия спрейчета от кауфланд при мен свършиха идеална работа.
Изкл. климаматика винаги по-рано от вентилатора така се подсушава радиатора и въздуховодите и няма да имате проблеми.
Gattuso
Мнение от Gattuso » 24 май 2011, 18:45
BobyAuto написа:Здравейте,
Аз по принцип пускам само климатика, а това което е за да върти въздуха в купето не го пускам или по-точно го пусках 1-2 пъти само да пробвам
Правилно ли е или...?
amplified
Мнение от amplified » 24 май 2011, 18:50
От влагата е всичко. Моят филтър се беше сговнясал и миришеше, обаче 3 дни страхотна жега и сега на нищо не мирише като пусна климатика. Ще изкара лятото :)
А относно спиране 20 минути преди да стигна и тем подобни, еми ако е 30-35 градуса вънка успех да се намери такава сила, която да ме накара. На тая кола аз ли ще й робувам да се чувства добре :twisted:
