Климатроника на изключва МК2
bari_bari
Регистриран: 14 юни 2011, 10:02
Модел на автомобила: Mondeo
Мнение от bari_bari » 26 юни 2011, 01:38
Имам следния проблем, включвам вентилационната система на колата и искам да работи без включен климатик, но то не спира. Натискам A/C бутона но не иска да спре. Този проблем не се появява винаги а от време на време. Вчера заваля и като се качих в колата прозорците се замъглиха и си викам ще пусна вентилатора, но се включва климатика и не се изключва.
Температурата на въздуха беше около 20 градуса, ако има някакво значение.
Искам да попитам има ли вероятност да са се натрупали грешки и да на функционира нормално?
Има ли начин да се рестартира климатроника в смисъл да се изтрият грешките и да работи нормално?
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Re: Климатроника на изключва МК2
Мнение от synthez 3D » 26 юни 2011, 08:04
Ако въздуха ти е насочен към предното стъкло,при някои модели не можеш да изключиш климатика.Пробвай да смениш посоката към нивото на главите на пътниците или към краката и би трябвало компресора вече да може да се изключва от A/C бутона.Направено е така,защото се предполага,че щом си включил въздуха към стъклото,то е запотено и климатика се включва за да го изсуши по-бързо.
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 26 юни 2011, 08:53
synthez 3D написа:Ако въздуха ти е насочен към предното стъкло,при някои модели не можеш да изключиш климатика.
Кои модели, знаеш ли нещо? И на мене не ми харесва това, предполагам, може би на колегата проблемът е същия.
tropper
Регистриран: 12 юли 2007, 00:34
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK1 1.6 16V GLX '93; ГИ Stilogas/Tamona, изп. Tomasetto, инж. Valtek; *** КЛИМАТИК ***
Мнение от tropper » 26 юни 2011, 22:50
Има го и в някои модификации на Мондео 1. Там за да се изключи трябва да се среже една жица на копчето за посоките за духане.
късото съединение прави силата
LPG: Изображение / 1.07 заради гумите :)
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 26 юни 2011, 23:54
И в моята модификация на Мк2 го има. Благодаря за идеята (за рязането).
tropper
Мнение от tropper » 27 юни 2011, 00:05
Там трябва освен вакуумите да има и 4 жици.
Една идва от "+12 контакт : бушон за парното".
Тя е в общ контакт с друга, която отива към степените на вентилатора и за включване на климатика, ако е ръчен. Ако е с дисплей не съм сигурен как е точно. Между тях има контакт на всички посоки, освен на точката за спиране.
Другите две - контактът им е затворен при посоките "предно стъкло" и "предно стъкло с крака". Оттам се дублира контактът с който копчето за скоростите включва климатика.
При "по-бедната" инсталация, където ги има само двете основни жици, те се намират от лявата страна, гледано от страната на шофьора. Така че на тебе ти трябва да срежеш някоя от двете десни.
Успех _friends_
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 27 юни 2011, 00:58
Mk 2 e с дисплей и все гледа да пусне климатика. Ще го оставя за бъдещо разръчкване, сега имам друга задача - боря се с ЕКУ/ПАТС и пуснах даже тема за това.
sgel
Регистриран: 25 юли 2010, 12:31
Модел на автомобила: focus 1.6TDCI 90HP '07
Местоположение: Ловеч\Свищов
Мнение от sgel » 29 юни 2011, 16:05
diesel1.6 написа:
При мен - FOCUS II
