Парно - климатик
Публикувано: 12 окт 2011, 10:02
от petarrs
Здравейте. Когато си пусна вентилатора на парното ми се включва климатика. От какво може да е ? Не ми свети лампата на копчето което е за климатика.
Re: Парно - климатик
Публикувано: 12 окт 2011, 10:14
от nikolovvd
Какво означава "ми се включва климатика"?
Духа студено или чуваш зацепването на компресора?
Публикувано: 12 окт 2011, 11:13
от petarrs
Зацепва компресора, включва се перката.
Публикувано: 12 окт 2011, 11:33
от Doin
Случайно парното ти да е настроено да духа на предното стъкло?
Публикувано: 12 окт 2011, 12:07
от petarrs
[quote="Doin"]Случайно парното ти да е настроено да духа на предното стъкло?[/quote
незнам. Май го въртях навсякъде. Ще проверя
Публикувано: 12 окт 2011, 12:15
от nikolovvd
По принцип след запалването на двигателя винаги се включва компресора. Това се прави, за да може компресора да разбърка фреона и маслото и след определено време се изключва. Това става и при +40 и при -20 градуса.
Когато е студено стъклата се запотяват. Ако клапите са превключени да обдухват предното стъкло, то тогава климатика се включва с цел понижаване на влажността на въздуха влизащ в купето. Това помага за по-бързото изчистване на предното стъкло от конденза.
Публикувано: 13 окт 2011, 12:35
от petarrs
Doin написа:Случайно парното ти да е настроено да духа на предното стъкло?
Това е било. Как не съм го забелязал за 1,5 години не знам :-/:
Публикувано: 13 окт 2011, 12:46
от Doin
Аз трябваше да го прочета тук, да отворя капака на работещ двигател и включен вентилатор за да се убедя че и при мен е така, иначе и досега не бих го разбрал.
