Проблем с климатика
Публикувано: 26 дек 2011, 00:11
Здравейте колеги ,
Имам проблем с климатика .
След като я запалих тая сутрин ми замириса на изгорял лак и загрял ремък
след като я разгледах по обстойно видях че шайбата на климатика не се върти и при опита ми да го включа нямаше никаква реакция, нито светваше бутона на климатика нито шайбата се раздвижи просто си стоеше неподвижна и загрява ремъка .
Може ли това да стане от игорял предпазител или е блокирала електромагнитната шайба на компресора ?
Колата ми е тази от профила Мондео ТДДИ 2001г.
Споделете вашите мнения за проблема .
Предварително Благодаря .
