Проблем с автопилота на Форд Мондео ТДЦИ
moreplavatelq
- Регистриран: 28 окт 2010, 11:18
- Модел на автомобила: Mondeo
Отказа от нищо. Някой знаели какъв може да е проблема
- kEFi
Re: Проблем с автопилота на Форд Мондео ТДЦИ
Хвърлих боб...ама нищо не показаmoreplavatelq написа:Отказа от нищо. Някой знаели какъв може да е проблема
- momo76
При мен беше бушон.
moreplavatelq
гледах за бушон, ама не можах да го намяря, къде се намира. Какво обозначение е трябва да е
moreplavatelq
ne e ot bushona
Писането на кирилица е задължително !
Любо
- Администратор
Само с автопилота ли имаш проблем? Обороти, равномеронст на работа на двигателя, скоростомер - всичко работи нормално? И не си забелязал нещо нередно?
Ако всичко е друго е ОК провери кабелите към компютъра.
П.П. А това Мондео автомат ли е или с ръчна кутия? Ако е автомат може и нещо по скорстната кутия да го обърква...
moreplavatelq
Всичкко си е наред обороти абсолютно всичко и бушона си е наред, само автопилота отказа от нищото, незнам . Предавателната кутия е механична
А тези кабели каде да ги тарся, мерси предварително
