проблем с централно заключване на форд фокус мк1
Публикувано: 23 яну 2012, 17:56
от Funkee
Здравейте ! имам следния проблем
Днес сутринта си отключвах и заключвах колата спокойно , също така копчето за отваряне на багажника също работеше. По-късни се появи проблем и колата не искаше да се заключи нито от копчето на ключа , нито със самия ключ. Закарах я на ключар , които оправи заключването , като каза че някаква пластмаса , която предпазвала от замърсяване била притиснала нещо си и затова колата не може да се заключва . Добре , но сега централното не работи , както и копчето за багажника , не го отваря . Някои има ли идея на какво може да се дължи този проблем ?
Re: проблем с централно заключване на форд фокус мк1
Публикувано: 23 яну 2012, 18:29
от viktor8881
Предпазителя :idea:
Публикувано: 23 яну 2012, 18:47
от Funkee
колега можеш ли да споделиш какво е това , че нищо не ми говори ?
Публикувано: 23 яну 2012, 20:25
от peigera
Колегата казва че може би бушона е изгорял
Публикувано: 24 яну 2012, 11:17
от bodurov
А предпазителя /бушона/,се намира на едно място ......Развиваш двата болта,които държат таблото с предпазителите под волана,и като го обърнеш обратно там между кабелите има заврян един предпазител 20А мисля,че беше номер 63.
Публикувано: 24 яну 2012, 11:41
от madboy
:shock: Който рови да го снима и да пусне снимката тука.
Публикувано: 24 яну 2012, 13:45
от Funkee
колеги а може ли да кажете кой точно е бушона за централното понеже този , който е нарисувам на капачето не съвпада
Публикувано: 24 яну 2012, 13:56
от paci
Funkee написа:колеги а може ли да кажете кой точно е бушона за централното понеже този , който е нарисувам на капачето не съвпада
bodurov написа:А предпазителя /бушона/,се намира на едно място ......Развиваш двата болта,които държат таблото с предпазителите под волана,и като го обърнеш обратно там между кабелите има заврян един предпазител 20А мисля,че беше номер 63.
Публикувано: 07 авг 2018, 20:14
от Vidinski87
Колеги проверих го но за съжаление не е това бушона си е здрав и другите абсолютно всички са здрави къкво може да е друго
