Проблем с чистачките...
Публикувано: 26 яну 2012, 12:20
от fitil
Здравей те,имам следния проблем с чистачките.Като ги пусна да работят веднага гори бушона,преди имах пак този проблем но ме посъветваха да ги оставяк както си спрат на 1 позиция,понеже аз ги оставях на интервала за да стоят най долу на стъклото .Някой да е патил от тази болест за да помогне.Благодаря ви предварително за отговорите. :cry:
Колата е тази от профила ми......
Re: Проблем с чистачките...
Публикувано: 26 яну 2012, 12:27
от peigera
Огледай кабелите около моторчето за чистачките как са .Ако няма повредена изолация най вероятно проблема ще е в самото моторче . Колко амперов предпазител ти гори?
Публикувано: 26 яну 2012, 12:32
от fitil
20А бушон е
Публикувано: 26 яну 2012, 22:48
от peigera
Не слагай по голям съвсем достатъчен е.Имаш проблем най вероятно в моторчето.Изкарай буксата от моторчето смени бушона и при извадена букса включи чистачките.Ако всичко е наред(не гори бушон) значи проблема е в мотора .Отвори го ,почисти го с игла почисти разстоянието между медните плочки на колектора,смени четките и ако се налага и втулки.
Публикувано: 28 яну 2012, 14:57
от fitil
Koлега peigera благодаря ти за помоща проблема се оказа не електрически а механичен,едната чистачка беше клеясала и заяла.....:)
