Форд Мондео МК2 - не загрява
Публикувано: 08 мар 2012, 10:20
от Stefak
Здравейте, от известно време нещо не иска да ми загрява колата. Всяка сутрин пътувам по 30мин. до работа и все още не е загряла. Отдавах го на студеното време, но и сега пак е същото. Най интересното, което се случи беше в неделя на връщане от Боровец. За София минавам по пътя през Ярема и там по време на изкачването си загря както трябва и си викам "ей оправи се", но в мига в който започна спускането стрелката пак отиде почти в началото на скалата. Относно парното нямам проблеми, работи си. Антифриз има. Имате ли някаква идея какъв може да проблема?
Re: Форд Мондео МК2 - не загрява
Публикувано: 08 мар 2012, 10:42
от imarh
Датчиците, които казват колко е температурата на таблото и на компютъра са два отделни и показанията им са независими. Щом имаш парно явно колата загрява нормално.
Премери/Смени датчика за показанията температурата на таблото. Намира се под термостата.
Публикувано: 08 мар 2012, 11:14
от by_cec
Провери си проводниците към датчика за темп., имат навик да се късат до куплунга към датчика и остават само шлаухите.
Публикувано: 08 мар 2012, 11:41
от men1977
ТЕРМОСТАТ,колеги нека си провери и датчика,но щом мени стойностите явно си работи,просто термостата е блокирал на полуотворено положение и затова в града и при изкачване с по-високи обороти и по-голямо натоварване загрява,а като тръгне на извънградско и особенно при спускане стрелката заминава в белия сектор
Публикувано: 12 мар 2012, 10:08
от Stefak
Благодаря, колеги. Ще проверя и датчика и термостата. Дано само да не е спешен този ремонт, защото съм го планирал за началото на април, заедно с останалото годишно сервизиране което и правя.
Публикувано: 12 мар 2012, 17:47
от dimkar
Stefak написа:...по време на изкачването си загря както трябва и си викам "ей оправи се", но в мига в който започна спускането стрелката пак отиде почти в началото на скалата...
Смени си термостата. Няма друга причина. А ремонтът не е спешен. Просто ще имаш завишен разход на гориво.
