КЛИМАТРОНИК
Публикувано: 18 юли 2012, 21:16
От известно време имам един проблем с климатроника на мондео мк2 , когато го пусна постоянно духа топло независимо на каква температура е нагласен дори и при 18 градуса та един ден реших да направя един тест и резултата беше 24 25 Повреда в системата за управление на мотора на клапата (за отопл./охл.) какво трябва да значи това ?!?! моля някой ако може да помогне..
Благодаря предварително : )
