Проблем с километраж/спидометър
Публикувано: 20 сеп 2012, 17:40
от Емо K.
Здравейте съфорумци,
Имам малък проблем на Форд Фокус 1.4 99 година. Понякога по време на движение ми изключва спидометъра(стрелката пада долу, но само тя-обороти, гориво и т.н си работят), след няколко минути ми изключва и километража(престава да отчита, няма цифри, само черти). След известно време внезапно тръгват(известно, известно - м-у 5 мин и час
. Не е голям проблем, но се дразня че не мога да си засека точно разхода на колата и километрите. Дали на някой му се е случвало?
Re: Проблем с километраж/спидометър
Публикувано: 20 сеп 2012, 18:52
от ceco georev
Най вероятно е от vss-датчика.Има писано за него.Но първо свали виж таблото отзад бугсата дали е сложена правилно, че да не е сваляно да му връщат километрите.
Публикувано: 12 окт 2012, 09:57
от pepovas
VSS датчикът е. Аз имах същите симтоми. Смених датчика и сега е OK.
Публикувано: 13 окт 2012, 23:38
от hampsthwaiteuk
Имам почти същия проблем...само че на мен километража и спидометъра по едно и също време отказват да работят. Как се сваля таблото и къде се намира точно този датчик?
Публикувано: 14 окт 2012, 00:32
от Didibao
hampsthwaiteuk написа:Имам почти същия проблем...само че на мен километража и спидометъра по едно и също време отказват да работят. Как се сваля таблото и къде се намира точно този датчик?
Датчика се намира на скоростите не е в таблото.
Публикувано: 13 яну 2021, 23:50
от petergeorgiev
Имам подобен проблем. Когато карам по спортно километража пада долу и колата се забавя все едно съм върнал педала на газта.
След известно време се оправя сам.
Ако някой може да помогне ще съм му благодарен.
Колата е МК-1 1.8 115 к.с. с темпомат.
Публикувано: 13 яну 2021, 23:51
от petergeorgiev
Корекция не километража, а скоростомера пада на нула.
