Перката се включва при студен двигател
Публикувано: 15 окт 2012, 20:33
от berkut47
Здравейте колеги проблема е следния-при напълно студен двигател паля и се включва перката за охлаждане на радиатора работи малко и спира.
Колата иначе си подържа нормална температура нито пък загрява нивото на антифриза не помръдва къде да търся проблема?
Автомобила е Фокус TDdi 2000г с климатик
Re: Перката се включва при студен двигател
Публикувано: 21 ное 2012, 22:06
от Barbados
Моят е 2001г. TDDI и сега в студеното време ми направи впечатление , че не загрява .Преди малко като се прибрах установих , че ако запаля автомобила , без да е пуснат вентилатора - всичко е нормално - при пускане на вентилатора - се включва и този на охлаждането и не спира , докато не изгася колата .Предполагам , че прави някаква грешна връзка през управлението на климатика .Утре ще се консултирам със специалистите и съответната литература - но ако си си решил проблема - пиши - може и моят да е същият .
Публикувано: 14 ное 2021, 02:51
от kdobrev
От какво се оказа проблема?
