Като купувам оригинално радио ще ми трябва ли код?
Публикувано: 23 ное 2012, 12:44
от focus_zvqr
Здравейте, колеги, предстои ми закупуване на оригинално радио, еон6000, защото моето се счупи, знам, че има някакви кодове, като закача това от моргата ще тръгне ли или ще иска код, къде мога да разбера кода на радиото, каква е самата процедура, че не съм запознат? До сега на моята не съм свалял акумулатора, че да разбирам :D: Ще съм благодарен на всякакви акъли, не да гледам, като в небрано лозе пред моргаджията :D:
Re: Като купувам оригинално радио ще ми трябва ли код?
Публикувано: 23 ное 2012, 12:55
от MapTo_D
focus_zvqr написа:Здравейте, колеги, предстои ми закупуване на оригинално радио, еон6000, защото моето се счупи, знам, че има някакви кодове, като закача това от моргата ще тръгне ли или ще иска код, къде мога да разбера кода на радиото, каква е самата процедура, че не съм запознат? До сега на моята не съм свалял акумулатора, че да разбирам :D: Ще съм благодарен на всякакви акъли, не да гледам, като в небрано лозе пред моргаджията :D:
Ще ти иска код, На 'гърба' на радиото има сериен номер, започва с някаква буква и след това няколко цифри. Запиши си го някъде, в раздела "Тунинг и кар аудио" ще влезеш в Аудио и мултимедия и ще си напишеш кода в съответната тема и някой колега ще ти го каже. НО...ако за това нещо ще даваш около 100лв, по добре дай още толкова и си вземи някакъв mp3 плеър, срещу още малко пари ще си запазиш и управлението от волана ако го имаш и ако mp3 плеъра поддържа такава функция...
Публикувано: 23 ное 2012, 14:01
от focus_zvqr
80 лв ще е радиото, не знам как ще стане да се запази и управлението от волана на друго радио, не е толкова за парите, а колкото за да работи управлението от волана, значи в крайна сметка ще ми трябва код, преди да отида да го монтирам май ще е по-разумно да препиша серийния му номер и да съм подготвен с кода предварително :)
Публикувано: 24 ное 2012, 15:40
от ceco georev
Като го купиш ето линк към темата.http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=83&t=1149
Публикувано: 28 ное 2012, 20:24
от focus_zvqr
O.K. Мерси, много полезно, ще го използвам по празниците, тогава евентуално ще го взема, ако някой друг не го е взел, сега колата не е тука :D:
Иначе, нещо друго ми е интересно, майсторчето, което (направи опит да) го ремонтира ми каза, че имало някакъв си универсален код, някой да е чувал за такова нещо, защото аз не съм му давал никакъв код, а той си пусна радиото без проблеми :D
Публикувано: 28 ное 2012, 22:37
от S_C
Кодът лесен...
Големият и щръкнал те чака ако решиш да слагаш кое да е нормално радио,запазвайки си контролите от волана.Т.нар. "резистивен протокол" е...няма такава идиотия.
Публикувано: 28 ное 2012, 23:13
от kojuharov
S_C написа:Кодът лесен...
Има решение и на това, но е изключително нерационално. А на това CD какво ще му монтират. Ако имаш оригиналните кабели, не се набутвай да даваш пари за монтаж. Трябват ти два електора под формата на буквата "П".
Публикувано: 01 дек 2012, 14:18
от focus_zvqr
Намерих две радиа по моргите из Варна, сега се надявам да ми кажат колегите и кодовете за тях. Като взема някое ще кажа какво съм направил :D
