Къде се намира филтъра на климатика при Fokus 2012
- Red Foksi
- Регистриран: 07 фев 2013, 08:37
- Модел на автомобила: Focus 3
Здравейте колеги
Моля ви да ме извините за директния въпрос,както и ако това е разисквано някъде из форума,но търсачката с почти нищо не успя да ми помогне.
Та въпросът е,някой има ли представа къде аджеба стой филтъра на климатика?Проверили сме в краката на шофьора-не е там.Аз по заръка на познат проверих в краката на пасажера-има капаче от страната на барчето,но то е камуфлажно.
Таааа,това е дилемата.Ако някой успее да ни помогне,ще сме много благодарни
п.с.Поздрави от Пежо Клуба
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Re: Къде се намира филтъра на климатика при Fokus 2012
Този автомобил Фокус 3 ли е? Питам дали модела е от 2012 (Фокус3),или е купен през 2012,но е Фокус2.Понеже 2012 година е преходна,може да е всеки от двата Фокуса,при които достъпът до филтъра е от различно място и затова трябва да се уточни.Ако е Фокус2,значи е от дясно на педала за газта,а ако е Фокус3 от страната на пасажера.Там трябва да има капаче и под него е филтъра.Между другото,защо искате да го смняте?Не е ли рано?
- Red Foksi
Здравей колега
По схеми в аутодата Фокуса е 3,и е купен през 2012г.-излиза,че филтъра трябва да е под капаче до педала на газта,което е на три винтчета...
по-последно инфо
По пред последно инфо е от страната на пасажера,но аз свалих капачето и там няма филтър...
Относно смяната,автомобила е приблизително на 30 хил.км. като по-голямата част от тях са Софийско градско...честно казано не зная дали е рано или не
Аз обмислях пране с обезмаслител..имаме и купен филтър,който имам подозрение,че е за Фокус 2
..ще решим дилемата,само да го докопаме
поздрави,Васил
по-последно инфо
поздрави,Васил
- synthez 3D
Дай някоя снимка да го видим какъв е тоя Фокус.А иначе аз си ги сменям филтрите по веднъж на година т.е. на около 20000 км.Едва ли си струва да се мие, или почиства,особено ако е карбонов.
- urgan
Филтър на климатика и филтър на купето са две коренно различни неща, не ги бъркайте.
- Red Foksi
Здравейте
МПС-то е като това на аватара:)
Филтъра на климатика се търси,да.Явно трябва да е отдясно на педала на газта.Как обаче се вади туй чудо
ще се заемем щом спре да вали.
Първо се сваля педала и след това филтъра, явно кутията е конструирана в Англия.
- synthez 3D
Щом Фокуса е като на аватара,това е Фокус3 и филтъра не е от дясно на педала за газта.Намира се от към пасажера и се сменя доста по-лесно от колкото на Фокус2,където се сваля педала за газта.Ето малко повече информация от руския форум http://ffclub.ru/topic/269309/.На втората страница има повече снимки и подробности.Надявам се, че няма да имате проблеми с руския
- Red Foksi
Благодаря ви за помоща,колеги
Досега не сме гледали като хората...
п.с.Форумът ви е супер
п.с.2Виждам,че мнението може да бъде редактирано =D>: =D>: =D>:
