Не мога да включа авто климатика
goro_89
- Регистриран: 20 ное 2012, 19:10
- Модел на автомобила: fiesta 1.25z tech
климатика не включва , закачих се системата беше почти празна .надух я на 3 бара за да излъжа пресостата, но пак не включи.предполагам проблема е електрически .не намерих куплонг на компресора за да замеря напрежение има само едно жило отиващо към шаибата не намерих масата, има една подвижна връзка/откачена от към купето/ дали е тя моля дайте напътствия.Благодаря пдерварително
Milcho
- Местоположение: Шумен
Re: Не мога да включа авто климатика
Странно. За съединителя на компресора трябва да има букса с два кабела...
- stoy@n
- Регистриран: 22 авг 2008, 08:07
- Модел на автомобила: Galaxy,2.0, DOHC ,115Hp 1999
Daihatsu Cuore 1.0 12V,AT,58Hp 2003 - Status: Извън линия
Съединителя представлява електромагнит монтиран на шайбата на компресора. Освен по налягане компресора може да не иска да се пусне заради ниска външна температура. Не знам как е при ескорта но при мен има температурен датчик за външната температура и под определени градуси (не знам колко са) не включва компресора.
